  • 2188查看
  • 7回复
关于排气温度过高的问题
发表于 16-11-2012 09:52:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是潍柴WP12-336六缸发动机,不知道什么情况突然排气温度达到接近700摄氏度,涡轮增压器和排气管都烧得通红通红的。检查了排气阻力,进气以及缸内直喷喷油器,都没怎么变化。同一工况油耗比之前的高了一半,但是功率却拉不上去。排温过高仅仅是后燃问题吗?还有没有其他原因?请各位老师帮忙解决一下,谢谢!
    19-6-2015 19:20
    发表于 16-11-2012 18:24:55 | 显示全部楼层
    如果说你以前的排温不高,现在排温变高,就是后燃问题。接下来你要详细的检查气路和油路。
    1)你的车有没有带排气制动,确保排气制动关闭,没有起作用;
    2)空气路线正常是指:空滤是否堵塞→增压器是否正常,主要看压气机和涡轮机的叶片,涡轮机放气阀是否卡死在开启位置→增压器出口到中冷器进口的管路是否漏气→中冷器是否有足够的冷却能力,是否漏气,是否压力降过大→中冷器出口到缸盖进气歧管的管路是否漏气→进排气门的配气相位是否正常,气门间隙是否正常,气门密封是否正常,气门有没有烧蚀破损→燃烧后,活塞环处漏气量是否过大,气缸垫是否漏气→排气管垫片处是否漏气→增压器垫片是否漏气→涡轮机是否正常→排气背压是否过大(排气制动是否开启,开启会造成排气背压增加)。
    3)油路的逻辑检查,油路正常就是喷油器能够“定时”,“定量”和“定压”的喷油,同时喷油器的油嘴正常,油嘴伸出量也有要正常,能够正常雾化。所以检查喷油器是否正常,有没有油嘴被积碳堵塞的,检查喷油正时(机械泵的要校正时,电控共轨的话,要检查有没有故障),检查喷射压力(如果是机械泵可以在泵台上测试,如果是电控共轨,看看有没有故障导致限轨压的)。
    4)如果是EGR发动机,还要检查EGR阀是否卡死,EGR冷却器是否有水的内漏现象。缸盖如果开裂也会漏水。
    以上就是我能想到的了,集思广益,大家继续留言吧。等你解决了,告诉我们原因,相互帮助,相互学习!
    参与人数 1贡献值 +4 积分 +15 收起 理由
    清雅轩 + 4 + 15 专业人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 17-11-2012 13:12:58 | 显示全部楼层
    看下喷油器的喷孔是不是有堵塞
    发表于 9-5-2014 12:45:29 | 显示全部楼层
    这个不好整
    发表于 12-5-2014 22:30:54 | 显示全部楼层
    2楼厉害,膜拜学习中
    发表于 30-5-2014 00:20:23 | 显示全部楼层
    看样子应该重点查后燃,多喷的油没有转化成动能,给白白烧掉了
  • 签到天数: 13 天
    发表于 31-12-2014 09:30:39 | 显示全部楼层
    喷油的原因吧
    GMT+8, 27-3-2026 09:56 , Processed in 0.584314 second(s), 42 queries .
