  • 1471查看
[车身电子] 汽车发电机电压和灯泡的选用
发表于 17-11-2012 21:31:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发电机发出的电压为14.5V,而灯泡的额定电压为12V,如果电压增加的话,势必电流增加,发热量就会增加,就会缩短灯泡的使用寿命,请假各位,如何能够解决上述矛盾呢。
发表于 19-11-2012 16:10:25 | 显示全部楼层
汽车发电机发出的电不是经交流整流后变成直流的么?经整流后的电压作用----给蓄电池充电,另一个就是作为电源直接给用电器提供电源,但并不是所有用电器。
按照我所知,对于部分照明用电器,其电压的提供通常并非由发电机来直接提供,而是由电源予以提供稳定的电压。作为易耗品----常压下的照明系统是可以做简单维护/更换的,不必要在意电压,很多系统的额定电压是一个范围,而非一个定值。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 26-11-2012 17:56:56 | 显示全部楼层
灯泡的额定电压是12V,当电压升高灯泡的电流升高,寿命降低;电压为13.5V,此时灯泡的寿命为100%,当灯泡电压超过13.5V后,寿命急剧降低,好像到13.8V时会降到80%(记得不是很清楚),建议加载在灯泡的电压不要高于13.8V,14.5V的电压如果是直接加在到灯泡上是肯定不行的,就算灯泡不会烧损,寿命也降到20%以内,所以要通过降压在再输入给灯泡。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 26-12-2012 16:08:15 | 显示全部楼层
同意2楼观点。首先发电机标称输出电压是14.5V,但带负载后电压会降低;其次是灯泡是汽车耗材,不必太在意其使用寿命的细微变化。
发表于 1-2-2013 11:12:35 | 显示全部楼层
灯泡作为充电指示灯, 在汽车运行过程中,基本是给用电器供电,处于发电状态。所以灯泡自身处于点亮状态少。所以灯泡本身功耗低,寿命不会因为发电机输出电压升高而缩短寿命。
GMT+8, 19-4-2026 04:39 , Processed in 0.478167 second(s), 42 queries .
