  • 4277查看
  • 12回复
发动机活塞漏气量的大小与什么有关?
发表于 18-11-2012 18:42:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机活塞漏气量的大小与什么有关?
发表于 19-11-2012 19:45:33 | 显示全部楼层
我是外行,先乱猜一下,勿喷啊!
首先活塞本身裙部的大小、材料钢度,活塞环的大小、材料。然后机油液位。
再有应该就是发动机参数上的了,例如:转速,排量(缸径和行程应该都有关系),压缩比,是否为增压机型,能想到的就是这些了
发表于 19-11-2012 21:03:20 | 显示全部楼层
要看楼主看的是排气量变化 还是真正的漏气
燃烧室密封缸体缸盖的配合就不说了,还有活塞环及气门的密封性:缸孔内径、活塞环外径、透光,活塞环卡槽外径、槽高,气门与缸盖座圈密封性如有无杂质、是否完全配合密封、气门间隙影响气门是否关闭到位。
发表于 29-11-2012 11:09:53 | 显示全部楼层
燃烧室现缸盖基本不会漏气,主要是活塞环及气门会有间隙漏气
发表于 29-11-2012 22:19:36 | 显示全部楼层
活塞环或缸套磨损;正常情况下,如果两道气环的开口重合了,估计漏气量会大一点。现在水平有限,就知道这一点
发表于 4-12-2012 14:08:00 | 显示全部楼层
不懂,越看越感到差距遥远
发表于 5-12-2012 11:19:35 | 显示全部楼层
学到了,不错,不过很难确定到底是因为某一个原因导致的,要做试验
发表于 9-12-2012 14:25:20 | 显示全部楼层
你说的活塞漏气量就是燃烧室的漏气量,主要是活塞环的漏气和气门的漏气,如果是因为缸压达不到要求,前面讲的漏气源都是符合要求的,那可以考虑一下配气相位
发表于 3-9-2013 16:48:30 | 显示全部楼层
正如三楼所说,首先发现漏气量大可以检查真空泵进气口是否与大气相通,还有就是增压器也跟漏气量有关
发表于 17-3-2014 08:42:05 | 显示全部楼层
真空泵?怎么没听说过发动机还有真空泵的,求教?
    难过
    15-10-2015 21:47
  • 签到天数: 5 天
    发表于 4-10-2015 20:20:45 | 显示全部楼层
    漏气两种
    BLOWBY
    汽缸压力
    BLOW BY 与活塞LANG直径,形状相关,与环开口间隙相关
  • 签到天数: 10 天
    发表于 4-11-2015 15:12:49 | 显示全部楼层
    主要:活塞环弹力    气门配合间隙   配气相位
    发表于 18-1-2016 18:28:53 | 显示全部楼层
    缸筒表面的绗磨精度,活塞的加工精度、活塞环张力、机油特性,机体热变形等,概括起来:加工、材料
    GMT+8, 24-3-2026 00:30 , Processed in 1.275286 second(s), 53 queries .
