  • 7566查看
  • 7回复
进气压力传感器和进气温度传感器的区别在哪,安装位置应该在哪?
发表于 20-11-2012 21:20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 22-11-2012 09:12:24 | 显示全部楼层
一个在前一个在后
发表于 25-11-2012 21:04:53 | 显示全部楼层
进气压力传感器测量进气道的压力,而温度传感器测测量温度,此两种信号传给ECU,ECU根据传感器的信号计算进气量。如果根据压力感器计算进气量的话,那么通常进气压力与温度传感器会集成在一起,安装的节气门体上。如果根据流量方式计算进气量,则温度传感器会安装在流量传感器内。
发表于 30-11-2012 08:31:28 | 显示全部楼层
进气压力传感器测量进气压力是用于测量进气量的,也可以用于判断缸的进气冲程位置。温度传感器是测量进气温度,用于温度补偿修正。一般都是安装在进气道上,节气门前面。
发表于 30-11-2012 21:02:36 | 显示全部楼层
对于自然吸气发动机,进气压力传感器一般安装在进气歧管的稳压箱上,作为判断负荷所用;进气温度传感器有的安装在节气门前的进气管上,也有的和进气压力传感器整合起来。
对于增压发动机,如果是基于质量流量法的,那么进气压力传感器一般安装在节气门前、增压器后,用于增压控制;如果是基于速度密度法,那么二者一般都在节气门后稳压箱上。
发表于 7-12-2012 22:25:43 | 显示全部楼层
汽车电喷发动机分两种, L型和D型 。并且所需求的检测数据不一样,L型属于直接检测型,即测量质量流量方式,采用的是空气流量计检测进气质量及密度。而进气温度传感器也包含在内,安装于节气门前端。D型发动机所需检测的是发动机的绝对进气压力 ,需要进气压力传感器进行检测 其测量准确性低于L型,安装于进气歧管上端的稳压箱上。若有不恰当之处 望高手们多多指教
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 11-12-2012 23:20:03 | 显示全部楼层
进气压力现在用的没有空气流量计多,因为后者更精准的能测得进气量。
    发表于 17-1-2016 17:33:36 来自手机 | 显示全部楼层
    速度—密度法测量进气量的系统。通常把这两个传感器集成一体,装在进气歧管上。
    GMT+8, 26-3-2026 03:02 , Processed in 0.787064 second(s), 45 queries .
