  • 2117查看
[汽油发动机] 换挡图谱、换挡品质、EMS标定三者之间什么关系
发表于 20-11-2012 21:28:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我学产品管理的,想知道EMS标定和换挡图谱、换挡品质什么联系,在不同阶段有什么输入输出关系,谢谢!
发表于 29-11-2012 15:46:48 | 显示全部楼层
这个一般是相互联系的, 换挡图谱一般需要EMS做完台架标定,踏板曲线标定后才能进行,这时候发动机扭矩特性确定,驾驶员需求扭矩确定,这是前提; 至于换挡品质这是一个品质的问题,需要不断深化,说到与EMS的联系,前提也是要在EMS的台架和踏板曲线标定完后进行,中间过程可能会发生很多过程,比如说扭矩有抖动之类,需要共同解决
发表于 31-1-2013 23:50:04 | 显示全部楼层
是相互相成的、
发表于 1-2-2013 00:13:26 | 显示全部楼层
换挡图谱和换挡品质属TCU的标定内容,与EMS的标定是有关联的,但同时又是相对独立的。
换挡图谱的标定如2楼所言,是在发动机台架标定和踏板特性曲线确定后才可以进行的。
换挡品质的标定与EMS标定相关的部分主要是TCU对ECU的各种请求(包括降扭、升扭、转速、tipin、tipout等),ECU得保证在时间和精度上满足TCU的请求,才可以保证换挡品质的顺利进行。
换挡图谱与换挡品质一般相互对立,有时会影响。时间上是先进行换挡图谱、再进行换挡品质。
参与人数 1贡献值 +1 积分 +6 收起 理由
GMT+8, 3-5-2026 15:20 , Processed in 0.502310 second(s), 40 queries .
