  • 1907查看
  • 12回复
11年的奇瑞瑞虎有什么办法把大灯弄亮些吗?
    发表于 21-11-2012 21:09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    此车根据车主的描述是去年检时前大灯不够亮没有过关,检查过电流都正常,有什么办法把大灯弄亮些吗?
    发表于 21-11-2012 23:40:33 来自手机 | 显示全部楼层
    加增光线?
    发表于 22-11-2012 12:35:36 | 显示全部楼层
    1.装增光器 2.更换个功率大些灯泡 3.大灯镜面花了更换大灯
    发表于 23-11-2012 14:57:13 来自手机 | 显示全部楼层
    换疝气大灯
    发表于 23-11-2012 20:42:25 | 显示全部楼层
    按增光器,或按疝气灯
    发表于 24-11-2012 12:05:26 | 显示全部楼层
    换氙气大灯
    发表于 23-11-2012 22:42:30 来自手机 | 显示全部楼层
    11年的车子增光器没什么用,只有换功率大的灯泡!
     楼主| 发表于 24-11-2012 21:18:42 | 显示全部楼层
    增光器是什么呢,如何安装,谢谢
    发表于 26-11-2012 20:45:28 | 显示全部楼层
    重新修理大灯
     楼主| 发表于 2-12-2012 21:55:56 来自手机 | 显示全部楼层
    谢谢!如果换大功率的灯泡,有可能烤坏灯杯啊
    发表于 11-1-2013 10:39:53 | 显示全部楼层
    1、擦拭灯罩;2、检查电瓶电压是否正常;3、更换同型号的新灯泡
    发表于 16-1-2013 23:12:43 | 显示全部楼层
    重新做个灯罩
    发表于 7-3-2013 21:47:12 | 显示全部楼层
    看看打铁.接触咋样.再看看电压
    GMT+8, 4-5-2026 05:27 , Processed in 0.625054 second(s), 50 queries .
