  • 1892查看
  • 8回复
[设计匹配] 关于发动机扭矩的问题???
发表于 22-11-2012 21:18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机的扭矩在油门55%、69%、79%、89%和100%时一样大?求解……
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 22-11-2012 22:48:51 | 显示全部楼层
    1 如果功率足够---节气门体内经太大,
    2如果功率不足---进气道阻力大。
    发表于 23-11-2012 18:53:47 | 显示全部楼层
    你的百分比是台架数据么?两种可能吧。一种可能是节气门故障,第二种可能是节气门后面,有漏气的地方存在。
     楼主| 发表于 23-11-2012 21:54:54 | 显示全部楼层
    2如果功率不足---进气道阻力大。
    我们现在出现的情况是功率不足,我们也检查了进气道,进气阻力正常并不大……
     楼主| 发表于 23-11-2012 21:56:02 | 显示全部楼层
    是试验台架数据。我们再进查一下。
    发表于 25-11-2012 03:28:29 | 显示全部楼层
    增压器是发动机的一个主要性能部件,增压器的特性会直接影响发动机性能。
    楼主,你的情况,是否是增压器的最大流量不足引起的呢?这其中即有可能是由于增压器选配的时候存在不合理情况,也有可能是单个的增压器存在问题。
    一般来说,如果增压器最大流量不足的话,也会存在不足。
    1.若是选配增压器的时候存在最大流量不足的情况,会出现当发动机达到一定功率时,便无法提升功率,在小功率段表现正常。
    2.若是单独的某个增压器存在故障,也有可能是这样。
    建议楼主从以下几个方面入手:
    1.根据台架的空气流量计的流量,判断扭矩不变等情况是否由于进气不足‘’
    2.对于定型的增压器,有条件的话,可以换个增压器试试看。
    3.对于未定型的增压器,尝试一下能不能换个大一点的增压器。
    以上是本人个人意见,供楼主参考,楼主找到原因后希望能和大家分享下,谢谢楼主,静候佳音。
    参与人数 1贡献值 +3 积分 +12 收起 理由
    清雅轩 + 3 + 12 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 25-11-2012 17:57:44 | 显示全部楼层
    查查喷油嘴流量。发动机排量大吗?
    难过
    16-10-2018 17:01
  • 签到天数: 24 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 30-11-2012 14:54:48 | 显示全部楼层
    楼主:你这个百分比是不是台架数据?还有就是这个数据在什么转速下进行的,如果转速过低,增压器是不会起作用的,在55%的时候,在次转速下,发动机能够输出的扭矩至已经到达最大,你光拉节气门的开度已经没有办法增加扭矩。
    发表于 9-12-2012 14:17:53 | 显示全部楼层
    在单级调速下,油门越大,扭矩值越大,直到在该转速下的最大扭矩后转速出现下降,
    GMT+8, 7-5-2026 14:52 , Processed in 1.295985 second(s), 49 queries .
