  • 1834查看
  • 8回复
丰田佳美排气筒冒白烟
发表于 23-11-2012 19:05:58 | 显示全部楼层
白烟太大就不是好事了
首先你要确定白烟里水分大不大。如果水分比较大的话要考虑是不是缸垫坏掉了。如果不大那应该是天气太凉的原因
 楼主| 发表于 23-11-2012 10:11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆丰田佳美排气筒冒白烟,请高手
发表于 23-11-2012 10:39:39 | 显示全部楼层
冬天,汽车排气管冒白烟,确切说是白色气体。这是发动机运转良好、雾化充分的表现,非常正常!放心好了
发表于 23-11-2012 20:22:46 | 显示全部楼层
如果有水分,缸垫可能冲了
发表于 24-11-2012 09:41:14 | 显示全部楼层
说的太笼统了。多少公里了?几年?
发表于 24-11-2012 09:47:57 | 显示全部楼层
两种情况:1 天气寒冷,正常现象。2 发动机缸垫损坏,导致气缸进水冒白烟。
发表于 26-11-2012 20:37:49 | 显示全部楼层
缸垫坏了还有别的状况吧
发表于 27-11-2012 21:57:20 | 显示全部楼层
我觉得如果有点串水的话哪么他冷车可能会不好打火,而且长时间会少水你.可以看下进气,还 有混合气,
发表于 6-2-2013 11:11:23 | 显示全部楼层
周志坚 发表于 23-11-2012 19:05
白烟太大就不是好事了
首先你要确定白烟里水分大不大。如果水分比较大的话要考虑是不是缸垫坏掉了。如果不 ...
冬天冷车启动正常现象
GMT+8, 8-5-2026 03:09 , Processed in 0.706182 second(s), 46 queries .
