  • 1559查看
华晨金杯海狮新款早上不好打车,行驶怠速或制动时时而熄火…
发表于 24-11-2012 20:09:18 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
早上接到厂里通知救援一辆金杯海狮,听司机表述以前早上不好打车,行驶中松油门或踩制动时时而伴有熄火,今天打车没有想着的意思,于是就托回厂里,打了两把突然着了,于是就检查火花塞,缸线都一切正常,接着就检查汽油压力,打开钥匙油压达到3.5bar,打着车怠速时3.8bar,加速时3.5bar正常,节气门上星期才洗过排除,接着拆下喷油头检查是否太脏,导致混合气过稀导致启动困难,当拆掉喷油嘴时发现喷油嘴上有大量积炭,于是就清理喷油头安装起动,并出去试车一切恢复正常,喷油头过脏会导致混合气稀,所以冷起动不好起动,在行驶中松开油门怠速或踩制动时,氧传感器反馈给电脑一信号,让发动机减少喷油量,实际工作中喷油嘴已停止喷油了,所以在行驶中怠速或制动行驶都有可能导致汽车熄火…
发表于 25-11-2012 16:14:35 | 显示全部楼层
呵呵,写得乱了些,总算看明白了,不错,好经验。
发表于 8-12-2012 09:42:21 | 显示全部楼层
为什么松开油门踩刹车时候,是氧传感器给ECU以信号呢?氧传感器所检测的信号应该只是燃烧后的气体中的氧含量以确定燃烧是否完全以及混合气状态。
发表于 9-12-2012 20:14:14 来自手机 | 显示全部楼层
看懂了,无压力
发表于 12-12-2012 20:07:51 来自手机 | 显示全部楼层
其它都正常,主要是雾化不好
GMT+8, 14-5-2026 19:11 , Processed in 0.363408 second(s), 37 queries .
