  • 898查看
04年索纳塔,安全气囊问题
    发表于 24-11-2012 22:18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    此车由于事故碰撞后,安全气囊电脑板维修过,更换过气囊游丝,碰撞传感器,主副安全气囊,更换过上述配件后,安全气囊灯在经过打开点火钥匙电脑自检完后就一直常亮,用电脑读故障码显示系统正常,我断开过所有的与安全气囊系统有关的原件来检测线路是否有短路线,没有发现有短路。最后重新连接好安全气囊系统后用万用表检测气囊电脑板上的那条搭钱线,测得有12V多,这条线带12V的电压正常吗?现在不知道是哪里出问题,无法判断,怀疑是电脑板但又无根据!请各位大师给我分析分析,谢谢
    发表于 25-11-2012 01:31:37 来自手机 | 显示全部楼层
    是不是安全气囊灯被短路了
    发表于 25-11-2012 13:50:36 来自手机 | 显示全部楼层
    12v虚电 怀疑其他位置有物件搭铁不好
     楼主| 发表于 25-11-2012 20:44:48 | 显示全部楼层
    wei312487125 发表于 25-11-2012 01:31
    是不是安全气囊灯被短路了
    安全气囊灯没有短路,用检测仪读故障码显示系统正常
    GMT+8, 26-7-2025 02:16 , Processed in 0.593422 second(s), 40 queries .
