  • 1616查看
卡车省油技巧
发表于 27-11-2012 08:22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
良好驾驶员素质:
    良好的自省和学习经验的能力;
    良好的注意力;
    准确的观察力;
    车速和转向使用的协调性;
    在特殊道路和交通条件下的固有的风险意识;
    使可意识到的风险降到最低的反应能力;
    自身能力的意识和车辆,道路限度的意识;
    驾驶车辆熟练正确。
几个简便改善油耗的技巧:
    起步时根据拖挂总重,总是选用合适的最低档起步;
    如动力不足,尽可能让发动机转速表指针降低到经济区域的最低点,才减下一个档;
    最高车速不应太高而且稳定,长时间以稳定车速行驶是最经济的;
    注意道路条件,提前处理情况,尽可能少用各种制动,用油门控制车速;
    正常路面驾驶时,最好让转速指针控制在绿色区
    下坡时最好不用各种制动,让车辆下坡时积聚速度。如果需要,使用发动机制动,除非必要,否则不要使用脚制动;
    当接近交通信号灯时,先使用缓速器减速,不必使车一下完全停下,合理计划,减少停车次数(每10公里增加一次停车,油耗会增加约35%;每10公里10次停车和加速会使油耗增加130%);
    选择使用制动最少的以及路面较平坦的路线,用最高档选择定速巡航行驶,油耗减少10%,最大限度发挥车辆自身的惯性;
    如果每超载1吨,油耗每百吨公里将增加0.3L---0.4L;
    保养你自己和你的车辆时刻在良好的工作状态;
    发动机机油加注在上刻线和下刻线的中间偏下一点点即可,机油位过高会增加你的油耗;
    经常检查轮胎气压,根据拖挂总重,选择合理的轮胎气压。
1.磨刀不误砍柴工,做好规划再上路
    急匆匆的出门,结果路上出现这样那样的情况,还不如出发之前做好准备。提前做好车辆的检查,根据路况信息选择最短最合理的路线。这样就可以不走冤枉路,少走路也就省下了钱。
    2.趁早出门路畅通,节省燃油好心情
    很多年轻的卡友喜欢睡懒觉,等到日晒三杆时才磨磨蹭蹭的起来赶路。这个时候路上车也多人也多,为了赶时间,路上猛加油门,猛踩刹车,这是非常耗油的。建议能尽早的起床行车,路上也比较畅通,也能愉快的驾车,愉快的省油。
    3.油门当刹车,中速跑省油
    “刹车踩的多了,那可是往地上泼油”已经被很多车主奉为高油价时代的座右铭。西安公交司机杨新庆师傅是中国城市公交的“节油王”,他每月最多可以比其他驾驶员节省530升燃油。他采用的就是“预见性驾驶法”。——根据前方路况及时控制速度,把油门当刹车来使,遇到红绿灯做到提前减速,路况复杂的地方悠着点给油。车速过快或者过慢,都会导致油耗的增加,就目前大多数卡车来说,60KM到80KM是最省油的时速。
    4.爱车常“瘦身” 燃油够就行
卡车奔驰在路上,不可避免的会在各处堆积灰尘及泥土,要常清除,及时为卡车“瘦身”,不仅可以降低“超重”的风险,还能有效的节省燃油。油箱和淋水留到够用就行,没必要拖着几个人的重量到处跑。
    5.“暖车”不宜久,缓慢均速行
    天气寒冷的时候,许多卡友都会对进行“预热”,但暖车的时间过长,那可就是和自己的钱包过不去了,小编建议,其实可以在发动车后让车子缓慢匀速行驶一两公里,及走出了里程,预热的效果也达到了,两全其美。
6.爱车常检查,问题快修复
停下车之后,多对车辆进行检查,发现有问题的部位,要做到及时修复。发动机是车辆的心脏,需对它特别“关照”,才能达到省油的效果。保养一定要按照厂商提供的保养公里数严格进行,时常对空滤等部位进行检查和保养,才能让爱车更省油。
    7.胎压按标准,改装要合理
    轮胎的气压过高或过低都会增加油耗,应该定期检查轮胎的气压,充气时,可按照轮胎标准气压上调5%到10%。希望车辆跑的快点、爬坡性能更强点,有的司机可能会对车辆进行改装,在改装时,一定要请教专业的人士,让车辆各部位的参数达到合理,不然,不光行车不安全,而且也增加油耗。
    8.停驶过久停引擎,行驶路上少变线
发动机空转三分钟所使用的油耗可供车辆行驶一公里,在排队、堵车或停车超过一分钟以上就可以考虑熄火。行驶的时候尽量不要变道,保持直线均速行驶。
    9.加油选时间,油站要可靠
    大多数物品都存在“热胀冷缩”的特性,油也一样。加油的时间可选择在早上或晚上气温较低的时候,不仅可以多加到一点点燃油,经过一段时间的沉淀后,油质也比较纯净。尽量选择正规的加油站进行加油,路边小油站不是量不足就是油品差。
    10.上坡油门轻,节油从发动机转速开始
发动机的转速和油耗有着直接的联系,每个发动机都有着它的经济转速,低了高了都可能导致油耗的增加,平时驾驶时多尝试用不同的转速跑,找到最经济转速。有的司机在上坡时喜欢把油门踩到底,以为这样上坡才有劲。其实这样是错误的,转速高了不一定发动机会更有力,油耗却一定会成倍增加,最好的办法是上坡时发动机在经济转速内。当然,每台车都有它独有的特性,我们需要经过长时间的摸索才能掌握它。
    每一次油价的上涨,总会牵动着卡车人的心,一次次的涨价不见回落,我们得接受高油价的事实,好的驾驶习惯,一年可以省下不少的燃油。油门以后一定要悠着点踩了。
    欢迎大家跟帖分享省油驾驶经验。
1.电控共轨国Ⅲ发动机的喷油压力高且相对恒定,与发动机的转速高低无关;机械泵发动机依赖提高发动机转速提高喷油压力,以提供更大的动力;
    2.电控共轨国Ⅲ发动机最大扭矩区和经济转速区一般设定在发动机的中低转速区,机械部件磨损小,寿命相对较长;机械泵发动机工作转速一般在中高转速区,机械部件磨损大,寿命相对较短;
    3.电控共轨国Ⅲ发动机带负荷运行时,喷油量根据发动机“电脑”(即ECU)设定的喷油规律智能调节,优于机械泵柱塞行程控制方式;
    4.电控共轨国Ⅲ发动机寿命更长。电控共轨国Ⅲ发动机相比机械泵国Ⅱ发动机扭矩增大,同等功率下,发动机额定转速可以降低,这样发动机寿命更长,整车长期收益显著增加。
    为延长发动机的使用寿命,获得更好的燃油经济性,请按下列方式驾驶车辆:
    1.发动机经济转速区:了解您所使用车型发动机的经济转速,车辆行驶时尽可能运行在这个区间。国三车辆在设计时,按照发动机的特点,精确匹配变速箱和后桥速比,保证常用档位下当发动机处于经济转速区时,既具有良好的动力性,又具有良好的燃油经济性。
    注意:国Ⅲ车型的扭矩一般大于同功率的国Ⅱ车型,经济转速一般比同功率的国Ⅱ车型低200-300转,发动机转速超过1800时国Ⅲ车的经济性比较差。
    2.不要大油门高转速行驶:大脚轰油,机械部件磨损大,又费油。采用电控共轨技术的国Ⅲ发动机最大扭矩转速和经济转速比较相近,司机朋友利用这个特点,在获得高动力输出的同时,可以获得良好的经济性,如:上坡时,把转速控制在这个区间可以获得更大爬坡力。有些驾驶员爬坡时习惯性的把油门踩到底,转速提升到2000转以上,听起来发动机很有“劲”,但这也仅限于感觉,实际这时车辆爬坡力是下降的,油耗却会倍增。这就是一些驾驶员反映国Ⅲ车爬坡没劲的原因。注意:国Ⅱ车是通过提高发动机的转数来提高喷油压力,从而提升动力,国Ⅲ高压共轨发动机的喷油压力是相对恒定的,与发动机的转数高低无关。
3.选择最佳换挡点
    加档时机:发动机转速靠近最高经济转速点。此时发动机扭矩大,动力充足;请不要采用把油门踩到底、高转速下加档的方式,此时发动机扭矩相对较小,动力性相对较差,也不经济。
    减档时机:发动机转速靠近最低经济转速点时。此时发动机扭矩大,动力充足,转速相对较小,有利于离合器的迅速接合。
注意:电控共轨技术,噪音降,按照老习惯听声音换档时,发动机转数往往不在经济区。
    4.带档滑行:车辆在下坡、波形路面等路况下滑行时,要带档松油门滑行,此时发动机自动停止喷油。如果空挡滑行,有安全风险,且发动机处于怠速运行状态,为了维持怠速,发动机仍然需要消耗燃油。
    5.均匀加减速:车辆运行时,请尽量均匀控制加速踏板的角度变化,有利于节省燃油。
    6.减少风阻:中高速行驶时请关闭驾驶室窗户,有利于减小风阻,节省燃油。购车时请选装导流装置,有利于减少风阻,节省燃油。
    7.减少不良磨损:请认真维护保养发动机、变速箱、传动轴、后桥、轮胎等部件,减少不良磨损,节省燃油。
发表于 27-11-2012 12:26:23 | 显示全部楼层
高手啊  领教了
发表于 24-1-2013 13:13:51 | 显示全部楼层
好东西学习了
发表于 22-3-2013 11:07:16 | 显示全部楼层
好东西学习了
GMT+8, 3-5-2026 12:00 , Processed in 0.418593 second(s), 36 queries .
