  • 1331查看
[货车] 驻车假象需提防
发表于 27-11-2012 08:25:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
现今的车辆都配置弹簧驻车系统,也就是俗称的“断气刹”。在气压下降至4.5-3bar或操作驾驶室内驻车手柄后,制动分泵弹簧腔动作,抱死制动鼓以达到抱死制动的目的。通常理解的“溜车”现象的本质是,作用于轮胎的制动力失灵或失效。对于半挂车,大多数人认为操作驻车制动手柄,是放气状态,挂车与牵引车弹簧驻车系统在工作,这是错误的,也是导致溜车的根本原因。
●  挂车手控阀不同于单车 挂车不是放气状态
    对比载重车与牵引车的驻车手控阀,虽然外表雷同,但其内部原理有根本差别。通常载重车的驻车制动阀只有两个管路接口,只对分泵(驻车制动气室)接通与放气的功能,作用于制动分泵的弹簧制动腔。
    牵引车的驻车手控阀有三个管路接口,注意这里有两个不同作用。在操作手控阀至驻车位置时,主车的制动分泵中,驻车管路放气,驻车弹簧开始工作;同时挂车控制管路充气,挂车是全制动状态。手控阀在驻车状态下,给主车断气刹车,给挂车充气刹车。这时的驻车状态下,是主车驻车弹簧作用+挂车正常制动作用。
那么卡车之家论坛中网友的东风天龙半挂车“无人驾驶” 为何溜会车呢?且听小编为大家慢慢分析。
    还原“无人驾驶”事件
    论坛卡友“曾经的辉煌”的牵引车是一辆6X2车型,海关监管运输,通常车辆总质量在24吨左右,基本上货物只有4-5吨,这就排除了超载的可能。事发当日,由于停靠位置有一定坡度,在确定主车驻车手控阀,位于驻车状态下之后,离开车辆。第二日发现车辆溜车,好在没有造成恶性事故,有惊无险。
    下面来根据时间点,分析原因:
    一、停车状态 车辆“假”驻车状态
    卡友停车时,车辆的驻车状态为,主车驱动轮(2个制动鼓)驻车弹簧制动+挂车(6个制动鼓)全制动。这时车辆虽然不溜车,实际处在“假”驻车状态。
    二、2-6小时后 挂车制动失灵或失效
     ① 第一种情况在2-6小时以后,挂车控制管路漏气状态失去气压,挂车制动解除,车辆的驻车状态为,只有主车驱动轮(2个制动鼓)驻车弹簧制动起作用。
     ② 第二种情况在2-6小时以后,挂车主气路系统漏气,挂车储气筒没有气压,车辆驻车状态为,主车驱动轮(2个制动鼓)驻车弹簧制动+挂车制动分泵(4个制动鼓)驻车弹簧起作用。
    与卡友电话了解 实际情况更加复杂
    跟卡友电话聊起这个“无人驾驶”事情的来龙去脉,得知当时的车辆状况是车辆漏气,驱动桥制动间隙很长时间没有调整,制动力不足(影响驻车制动效力);挂车制动分泵只有一个弹簧制动腔有作用。卡友2-6小时后驻车状态为,只有主车驱动轮(2个制动鼓制动不良)驻车弹簧制动+挂车无制动或仅有(1个制动鼓)驻车弹簧作用。那么“无人驾驶”的原因基本清楚了。
●  半挂车驾驶员 操作三个注意事项
    一、挂车有单独驻车制动手柄 停车切记关闭
    在挂车大梁上,有单独的驻车制动手柄,原理与载重车的“断气刹”一致。关闭开关之后,挂车的所有制动分泵弹簧制动腔工作,挂车为真正意义的“驻车状态”。经常甩挂运输的朋友,已经习惯下车先关闭此手柄,这里提醒大多数新手及不经常摘除挂车的卡友,需要格外小心,切记检查挂车驻车制动系统,并停车时及时关闭手阀。
    二、驾驶室手控阀 向后6°的检查位置
    绝大多数的卡友并不知道牵引车手控阀有检查位置。如上图,在操作手柄时,位于驻车位置时,在向后拉(6°)到底,是驻车制动的检查位置。这时,挂车制动解除,只有主车的驻车制动系统作用,如果发生溜车,要单独关闭挂车驻车手柄或选择合适的停车位置。临时停车的卡友,切记操作手柄至检查位置,检查是否溜车。
    三、6X2牵引车 部分驻车制动“坑爹”设置
    对于国产的大多数6X2牵引车,主车的前双转向桥都没有驻车弹簧制动。这类牵引车如果挂车控制气路漏气,驻车状态下极易发生事故,只有驱动桥有“驻车弹簧”制动的情况,“无人驾驶”又怎能避免。目前各厂家也在积极应对,很多后期生产的车型已经注意到这类问题。
●  编后语
    挂车制动系统并非1+1那么简单,包括手控阀,挂车阀,紧急继动阀在内的部件相互作用,具有多种功能且非常复杂。半挂车的驻车制动,应该区分主车与挂车两部分,分别查找原因,这里特别提醒6X2车型的车主,半挂车驻车制动手柄有两个,下车一定要关闭挂车单独的驻车手控阀。熟悉车辆的基本制动原理,养成良好习惯,关注安全从我做起。
牵引车“驻车手控阀”原理
手控阀工作原理图
    当手柄处于0°范围内时,车辆的驻车制动全部解除,处于行车状态;当手柄处于73°锁止位置时,挂车处于完全制动状态;当手柄处于82°检查位置时,牵引车驻车制动处于弹簧制动状态,但挂车处于完全解除制动状态。
    当手柄从73°向0°位置运动时,手柄凸轮向下推动大活塞1,压下平衡弹簧2,推动活塞3下移,排气阀门4关闭,进气阀门5全开,附加阀的进气阀门6打开,F腔内压缩空气进人A腔,而后分成两路,一路经21口进人弹簧制动气室解除牵引车驻车制动;一路经22口进人挂车阀(主车),解除挂车制动。当手柄处于0°范围内时,车辆驻车制动处于完全解除状态,
    当手柄从0°向55°和73°运动时,大活塞1、平衡弹簧2、平衡活塞3向上运动,排气阀门4打开、进气阀门5关闭;附加阀进气阀6关闭。22接口随手柄转角的增加而呈线性下降为零,当手柄处于55°-73°范围时,由于挂车阀(主车)作用,整个挂车处于全制动状态、当手柄处于73°时手柄被锁死。
    当手柄从73°到达82°检查位置时.附加阀门的进气阀6打开,由于挂车阀(主车)作用,解除了挂车的制动作用,这时检查是否可以,只在牵引车的驻车制动作用下,具有坡道驻车能力。放松手柄时,手柄又自动回到驻车制动锁止位置。
    当手柄处于0°范围内时,车辆的驻车制动全部解除,处于行车状态,如果出现挂车制动室没有解除,而且气压越高,制动室的压力越大。说明手控阀A腔的气压串人B腔和F腔,通过21口和22口进人挂车制动室.属内部活塞0形圈老化和腔内有异物,卡死密闭阀造成内串气故障,可通过下体和中体进行检查和更换损坏的配件。
    当手控阀从0°向55°和73°运动时,如果手控阀内部有杂物,O形圈损坏,活塞磨损,内腔或某部位发卡或卡死,就不能产生正常的制动效果。
    备注:以上部分文献来自于网络。各厂家生产的手控阀,对应的手柄角度及“检查位置”存在差异,请咨询供应商。
    发表于 15-4-2025 22:23:00 | 显示全部楼层
    针对所描述的现象和问题,特作以下专业回复:
    对于现今配置弹簧驻车系统的车辆,尤其在操作及使用中应精确理解其工作原理。驻车假象发生时需特别注意。半挂车的手控阀与单车在设计上有所差异,挂车并非处于简单的放气状态。挂车的制动系统有其特殊性,与单车不同。手控阀的操作不当可能导致制动失灵或失效,从而产生所谓的“溜车”现象。此外,挂车手控阀内部结构与单车有所不同,应避免混淆两者的操作方式。正确的操作方式对于保证行车安全至关重要。建议车主或驾驶员详细阅读车辆手册,并遵循制造商的指导建议,确保准确理解和使用驻车制动系统。
    针对所描述的现象和问题,回复如下:
    关于驻车制动系统,尤其是半挂车的手控阀操作,确实存在理解误区。挂车手控阀与单车的设计存在根本差别。挂车的驻车制动系统并非简单的放气状态。在操作驻车手控阀时,应确保理解其实际功能和工作原理,避免产生错误的操作。挂车的手控阀主要控制制动分泵的弹簧制动腔,与牵引车的弹簧驻车系统也存在明显不同。建议在操作前详细了解其操作手册中的相关说明,以确保行车安全并正确使用驻车制动系统。预防驻车假象,关键在于准确理解和操作相关系统。
    GMT+8, 22-3-2026 22:41 , Processed in 0.388412 second(s), 35 queries .
