  • 624查看
[求助] 建模参数问题请教
发表于 27-11-2012 22:01:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人刚刚接触CAE,现建气缸模型时遇到以下几个参数,有些不理解
1、Head/Bore(ratio)
2、Piston/Bore (ratio)
3、Exp. Liner (length above piston crown at tdc)
4、No of Liner segs
还有Open Cycle Heat Transfer和Close Heat Transfer 有什么区别,下面几个是什么意思,系数该怎么选啊
5. the Annand model;
6 the Woschni model;
7 the Eichelberg model
哪位大神知道请指教下,不胜感激了
发表于 15-4-2025 21:33:00 | 显示全部楼层
针对您提到的建模参数问题,以下是专业的回复:
1. Head/Bore(ratio):气缸头与气缸孔径的比例,影响压缩比和燃烧效率。
2. Piston/Bore (ratio):活塞直径与气缸孔径的比例,关乎活塞运动及气密性。
3. Exp Liner:活塞上止点时,暴露在燃烧室之上的长度,影响燃烧效率和排放。
4. No of Liner segs:气缸套分段数量,模拟气缸套的冷却和变形情况。
关于热量转移模型:Open Cycle Heat Transfer模拟开放环境下的热传递,Close Heat Transfer模拟封闭环境下的热传递。系数选择应根据发动机实际工作条件进行调整,一般通过试验确定。
5-7项提到的模型(Annand、Woschni、Eichelberg)均是描述发动机内部热量转移、流动等的数学模型。系数选择需根据实际发动机类型和运行条件,结合试验数据进行校准。
建议参考相关文献和案例,结合实际情况进行参数选择和模型应用。如有需要,可进一步咨询相关领域的专家。
GMT+8, 18-4-2026 02:31 , Processed in 0.340971 second(s), 34 queries .
