  • 2749查看
  • 14回复
长安S460发电机不发电
发表于 28-11-2012 09:07:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
长安S460发电机只能发出11。5V电,换了个新的还是一样  紧急需要   帮帮忙啊
发表于 2-12-2012 03:38:33 | 显示全部楼层
宝马的东太电流是多少啊?????
发表于 6-12-2012 07:01:52 来自手机 | 显示全部楼层
你从哪里取的电压?如果从电瓶那里应该是压降的问题。
发表于 26-12-2012 16:00:36 | 显示全部楼层
首先要确认是从哪个位置取的电压,如果空载输出电压过低的话有可能是发电机调节器出了问题
发表于 23-1-2013 21:10:08 | 显示全部楼层
你有没有检查到发电机输入端的线路是否断路?假若断路了,发电机没有励磁电流的输入,就不会发电
发表于 19-2-2013 11:34:32 | 显示全部楼层
首先确认是电压点取在哪里? 如果是在电瓶B+处,可能发电机本身就没有发电。正常情况:对于一组电瓶来讲,发电机若是发电,电压肯定高于12V的。 现在只有11.5V, 怀疑发电机本身没发电,LZ的电瓶可能在亏电的啊!建议更换调节器或是发电机
匿名  发表于 21-2-2013 19:04:17
看发电机前面有磁性没有。没有的话就没有发电。再看看调节器
发表于 21-2-2013 19:29:09 | 显示全部楼层
这个。。如果车子还能一直用的话那就是你测错了。
发表于 22-2-2013 08:20:11 | 显示全部楼层
我觉得你万能表坏了
发表于 26-2-2013 11:32:03 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得楼主应该首先确认发电机是否发电 然后再考虑是不是发电机坏了 你直接测量发电机发电端到负极的电压
发表于 2-3-2013 19:50:58 | 显示全部楼层
楼上说的都有道理,不知道是哪种情况与楼主的符合!希望楼主早日解决麻烦!
发表于 24-5-2013 18:16:24 | 显示全部楼层
接头有问题
发表于 24-5-2013 20:40:43 | 显示全部楼层
检修一下调节器。看发电机是否有磁场,线路是否断路。
发表于 26-7-2013 10:13:44 来自手机 | 显示全部楼层
先看看电瓶正极同发电机B+的电压是否近视或相同,再看看发电机是否有没有磁
发表于 1-8-2013 23:23:57 | 显示全部楼层
不会是发电机保险片烧了吧
GMT+8, 27-7-2025 03:45 , Processed in 1.134107 second(s), 53 queries .
