  • 1039查看
防锈油的种类和作用
发表于 28-11-2012 21:56:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
防锈油的种类和作用
一、  防锈油的作用
①、具有一定的粘度,附着金属表面形成坚硬或柔软之连续薄膜,使与空气及水隔离防止钢铁或非铁金属之生锈。
②、各种防锈油均属短期防锈性质,防锈期间可达五年左右,但如重新使用机械时,随时均可用有机溶剂将防锈油膜清洗,此为有别于永久性防锈用的防锈漆。
二、防锈油的种类
①、溶剂型薄层防锈油,经多数企业的各种不同工艺进行生产性应用,证明对产品具有良好的防锈效果,同时易涂覆,色泽浅亮,溶剂挥发少,用量省,为厚层防锈油的三分之一以下,故节约了生产成本的三分之二以上,可用于室内工序间防锈,也可以用于包装封存防锈,另有脱水型防锈油,可保证在长时间内不生锈。
②、在溶剂稀释型防锈油或超薄层防锈油中加入某些油溶性蜡,可以获得含腊的防锈保护膜,也称之为蜡膜防锈油,它能明显的提高油膜的抗盐雾和耐大气性能。然而,常温下蜡是固态或半固态,在油品中极易析出,影响油品的外观和质量,甚至难以获得理想的防锈效果,因此,寻找油溶性较好,能明显改善防锈性的蜡是获得稳定性好、成膜均匀含蜡防锈油的关键。蜡膜防锈油是由成膜剂、高效缓蚀剂和基础油组成的一种溶剂型稀释型防锈油。与其它类型的的防锈油相比,蜡膜油膜具有油膜薄、防锈性好、涂层美观等特点。
③、以水为溶剂的水溶性防锈油不含芳香烃、铅等对人体有害的物质,生产中无三废排放,防锈效果也较理想,这种防锈油易涂、易除,用在封存零件防锈上,可用自来水清洗。
另外,还有凡士林防锈油、气相防锈油、防锈袋等产品在部分行业中发挥作用,但是防锈油的防锈效果与整个生产工艺、清洗、包装及温度、湿气、大气污染等条件密切相关,把防锈油当成万能的是不切实际的。
    难过
    9-1-2019 13:36
  • 签到天数: 5 天
    发表于 16-12-2012 10:41:23 | 显示全部楼层
    楼主不要下的,好人啊
    GMT+8, 20-5-2026 12:53 , Processed in 0.402202 second(s), 39 queries .
