  • 1944查看
  • 11回复
涡轮增加发动机为什么比自然发动机积碳多呢,求大侠详解
发表于 30-11-2012 21:13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    19-6-2015 19:20
    发表于 2-12-2012 19:33:14 | 显示全部楼层
    哪里积碳多?把问题描述的详细点
    发表于 4-12-2012 16:22:59 | 显示全部楼层
    积碳多值得是哪儿?气门?还是活塞跟缸盖?或者别的地方?
    发表于 24-12-2012 22:38:05 | 显示全部楼层
      不要以为积炭多就单纯认为是增压机造成的
  • 签到天数: 4 天
    发表于 24-12-2012 20:09:06 | 显示全部楼层
    增压器的中间轴承是靠机油压力支撑的,且其两端(涡壳及压气机壳)是靠气压封住的。在低转速时,若气压小于机油压力,就有可能有机油随进气进入燃烧室燃烧,进而产生积炭。
    发表于 28-12-2012 10:00:52 | 显示全部楼层
    没有任何依据可以单纯的证明增压机会比自认吸气积碳多。但直喷机相较非直喷汽油机而言,进气门处缺少燃油的冲刷及冷却,会产生较为明显的积碳。
    发表于 30-12-2012 20:10:48 来自手机 | 显示全部楼层
    这就说明你得机子有问题嘛!赶快检查去吧
    发表于 11-1-2013 14:55:11 | 显示全部楼层
    积碳多,肯定的是燃烧过程中的问题,四个冲程中都可能,也会造成不同位置的积碳堆积
  • 签到天数: 4 天
    发表于 11-1-2013 15:55:07 | 显示全部楼层
    学习。能详细解释更好。
    发表于 4-2-2013 14:09:43 | 显示全部楼层
    应该只有个别情况才是这样吧。
    发表于 9-5-2014 08:41:31 | 显示全部楼层
    这个不太懂
    发表于 16-5-2014 10:42:15 | 显示全部楼层
    若你发现增压器漏油则有可能是润滑油进入到气缸内产生,燃烧不充分产生积碳,若没有则应该是发动机本身的原因吧
    GMT+8, 7-11-2025 15:53 , Processed in 0.694826 second(s), 47 queries .
