返回列表 发新帖
楼主: hx080533
[燃烧与排放] 发动机负荷越大 点火提前角是越大还是越小?请说明原因,主要是原因,我想知道
发表于 28-12-2012 19:19:53 | 显示全部楼层
急加速是变大,至于大负荷稳定后还不清楚
 楼主| 发表于 3-1-2013 19:47:40 | 显示全部楼层
Angel_Beats 发表于 11-12-2012 11:56
在稳态的时候,转速一样,负荷越大,点火角是越小的,因为负荷增大,增加了缸内的新鲜空气,加快了燃烧的速 ...
为什么负荷增大,会增加缸内的新鲜空气呢?对了 补充一下 我是说的老式的浮子式化油器发动机
匿名  发表于 5-3-2013 20:29:59
發動機負荷越大,各零部件特別是燃燒室內表面溫度越高,熾熱表面點炎傾向越強烈,所以這時應適當推遲點火才是..
    发表于 13-3-2013 11:42:10 | 显示全部楼层
    燃烧的热情 发表于 4-12-2012 15:27
    实测数据流时可以看到,点火提前角变大了。例如丰田车系怠速,点火提前角约为17度上下,加速后起码都超过30 ...
    点火提前角变大不是加剧了爆震吗
    发表于 18-3-2013 18:08:54 | 显示全部楼层
    看了楼上的评论,似乎都对点火提前角的认识不足.控制策略中,为什么要在不同工况中采用不同的点火时刻?
    首先应理解最佳点火时刻,任何厂商都希望自己的发动机效率最高,损失最小.
    楼主的问题是负荷大,即空气进的很多,这时敲缸点在最佳点火点迟角方向出现,所以增大进角必然先敲缸,所以控制策略必定是根据map图表进行减少进角的修正,如何修正算法很复杂。这里略。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 20-3-2013 10:00:09 | 显示全部楼层
    发动机负荷越大,点火提前角应该减小。负荷越大,节气门开度越大,进气量增多,在压缩行程中,气体压力增大,火焰的传播速度加快,这时会怎大爆震趋势,所以应当适当减少点火提前角。
    发表于 21-3-2013 07:46:42 | 显示全部楼层
    不管搞设计、标定的,或者是搞维修、应用的;还是建议大家用仪器测量一下,这个不复杂,最常用的诊断仪都有这个功能,这样靠谱点儿,乱加分,乱留言误导人!
    发表于 28-3-2013 11:13:45 | 显示全部楼层
    在汽油机上,转速不变时,节气门开度可以理解为负荷大小,转速不变的情况下,负荷变小,节气门变小,充量系数下降,但留在缸内的残余废气量不变,使残余废气系数增加,滞燃期增加,火焰传播速率下降,最高爆压力等均下降,冷却水温散热损失相对增加,因而燃油消耗率增加,因此随着负荷的减小,最佳点火提前角要提早
    GMT+8, 4-5-2026 11:27 , Processed in 0.823328 second(s), 43 queries .
