  • 1029查看
免拆清洗深化养护项目操作特别注意事项
发表于 1-12-2012 22:32:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
免拆清洗深化养护项目操作特别注意事项
一、        润滑系统产品操作注意事项:
1、 清洗过程中要注意机油压力表或机油灯,如机油灯压力下降或机油灯闪亮,应立即关闭发动机,检查清洗集滤器后再继续清洗。
2、 针对污垢较多的车辆可重复使用本品或适当延长清洗时间;
3、 对于特别脏,磨损间隙过大,烧机油特别严重的发动机,清洗时间不超过15分钟,因为#61610发动机润滑系统快速高效清洗剂的特强清洗能力,能够把粘附在活塞环周围起密封作用的油泥,积碳等赃物彻底清洗干净,从而导致原来间隙过大的活塞与缸壁见的密封性能下降,出现短暂的轻微烧机油或烧机油加重的现象,清洗的目的是扩大一下油道孔,使油道畅通一些。
4、 待清洗车辆如果保养前出现机油灯亮,建议不洗或下个换油周期清洗;
5、 清洗完毕且排放旧油后,可以使用压缩空气冲洗发动机。。
6、 发动机润滑系统清洗间隔里程可按被包养车规定保养换润滑油周期或间隔一次进行,但对于超过6万公里以上的车、如果之前从没有进行过润滑系清洗并且没有完全按照换油周期进行换油的车辆建议不要进行清洗深化养护。
二、        燃油系统产品操作注意事项:
1、        整个清洗过程一定要完全按照操作规程进行操作,如果车辆同时进行润滑系统保养,应先清洗完燃油系统后在进行润滑系统保养。
2、        真空管的位置,有些车的进气管中央没有真空管,对于这样的车型,真空管一般位于进气歧管的两端,应通过这两个真空管均匀地把#60802吸入。
3、        启动故障:如果做完保养后,汽车无法启动或发动机运转不稳,则应立即关闭发动机,对汽车进行基本调整。
4、        装备废气泵的车辆在做保养时应把泵的分流阀和单向阀间的那段橡胶软管夹住,防止对三元催化器造成损坏。
5、        装有热线式空气流量传感器的车,在清洗节气门体时应把传感器先拆下,这可防止传感器遭破坏,也能使节气门腔及阀片得到彻底清洗。
6、        燃油系统清洗操作不能与三元清洗同时进行。
三、        三元催化器操作注意事项:
1、        清洗过程一定要完全按照操作规程进行。
2、        清洗过程中,可适时进行加速, 但要避免三元催化器过热;
3、        清洗过程避免引擎熄灭;
4、        清洗过程中,避免突然加大引擎转速;
5、        引擎熄火后的处理: (严禁立刻启动引擎)
6、        待引擎冷却卸下火花塞,启动引擎同时用毛巾吸附喷出的清洗液;
7、        (或)断开与发动机的连接,15分钟后再次启动引擎完成清洗。
8、        避免三元清洗操作与其它清洗项目同时进行;
9、        开展全面而有顺序的清洗工作。
10、        特别注意:可变进气歧管(或V型进气道)引擎
四、        其他注意事项及易发事件处理解决办法:
1、        故障灯亮:用电脑进行消除故障码。
2、        缸内积液:待引擎冷却卸下火花塞,启动引擎同时用毛巾吸附喷出的清洗液。
3、        任何系统深化养护操作之前应先保证该系统运转正常,无机械或电子故障,深化养护不能解决任何已发生的机械或电子故障,但可以有效预防此类故障的发生,延长相应系统的有效使用寿命。
发表于 5-12-2012 14:53:13 | 显示全部楼层
学习!!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 22-8-2025 04:09 , Processed in 0.479019 second(s), 34 queries .
