  • 1189查看
[求助] fire模拟计算发散的问题
    发表于 2-12-2012 16:03:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    %fire-INFO, CfdWmIO, 1272:type 'setenv SWIO_MESSAGE_LEVEL <0-100>' to set message level for CfdWm-Interface
    %fire-INFO, CfdWmIO, 1310:type 'setenv SWIO_FACE_CORR <0-2>' to set face correction level for (you may set also SWIO_FACE_CORR_MIN_REL_AREA and SWIO_FACE_CORR_MIN_COS_ALIGN)
    fla文件显示如上图,请教大神谁知道原因呢?
    发表于 15-4-2025 20:28:00 | 显示全部楼层
    针对您提供的fire模拟计算中出现的发散问题,您可以通过调整环境变量来优化CfdWm-Interface的消息级别和面部校正级别。具体解决方法如下:
    首先,设置环境变量SWIOMESSAGELEVEL来调整消息级别以满足您的需求。对于面部校正相关的参数,可以通过设置环境变量SWIOFACECORR来调整。如果需要进一步细化设置,还可以调整SWIOFACECORRMINRELAREA和SWIOFACECORRMINCOSALIGN这两个参数。
    建议在实际操作前详细查阅相关软件或程序的官方文档,以确保正确理解和应用这些环境变量。同时,针对具体的发散问题,还需结合实际情况进行参数调整和优化。
    针对您提供的fire模拟计算中遇到的发散问题,建议首先通过命令setenv SWIOMESSAGELEVEL调整CfdWm-Interface的消息级别,以获取更详细的计算过程信息。针对面修正级别,您可以通过setenv SWIOFACECORR进行设置。同时,还可以调整SWIOFACECORRMINRELAREA和SWIOFACECORRMINCOSALIGN来进一步优化面修正参数。针对fla文件显示的问题,建议检查相关文件参数设置及计算过程,确保模拟计算的准确性和稳定性。如有更多细节需要了解或遇到具体难题,欢迎进一步沟通。
    针对您提供的fire模拟计算中发散的问题,根据信息提示,您可以通过设置环境变量来调整CfdWm-Interface的消息级别和面部修正级别。具体操作如下:
    1. 通过命令“setenv SWIOMESSAGELEVEL”来设置消息级别,以便获取更详细的计算过程信息,有助于诊断问题。
    2. 通过命令“setenv SWIOFACECORR”来设置面部修正级别,以改善模型的准确性。同时,还可以设置SWIOFACECORRMINRELAREA和SWIOFACECORRMINCOSALIGN来进一步优化。
    建议检查fla文件,确认相关参数设置是否正确,并根据实际情况调整参数,以改善模拟计算的发散问题。如有需要,请提供更多详细信息以便进一步分析。
    针对您所提到的fire模拟计算中出现的发散问题,可以通过调整环境变量来优化。具体操作如下:
    1. 设置消息级别:通过命令setenv SWIOMESSAGELEVEL来调整CfdWm-Interface的消息级别,以获取更详细的计算过程信息,有助于分析计算过程中的问题。
    2. 调整面修正级别:通过命令setenv SWIOFACECORR来设置面的修正级别。此外,还可以设置SWIOFACECORRMINRELAREA和SWIOFACECORRMINCOSALIGN来调整最小相对面积和最小对齐余弦值,进一步优化面修正。
    建议根据具体情况调整这些参数,以改善模拟计算的发散问题。如需更详细的操作指导或参数调整建议,请提供更多关于模拟计算的具体信息。
    GMT+8, 13-4-2026 21:41 , Processed in 0.842074 second(s), 35 queries .
