  • 1012查看
[发动机标定] 发动机起动上冲转速问题
发表于 4-12-2012 10:58:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、车辆正常情况下的起动上冲最高转速在1500rpm左右,上冲过程中转速的数值是不是根据nsol_w(目标转速)进行变化?如果是,可不可以通过对nsol_w计算过程中的标定量进行修改实现上冲转速至1600rpm或更高?
2、如果影响上冲转速还有其他因素,那么通过对哪个模型哪些标定量进行修改可以实现提高起动上冲转速的目的(联电ME7系统)?
请各位指点,谢谢!
  • 签到天数: 4 天
    发表于 4-12-2012 11:05:01 | 显示全部楼层
    学习。启动高转速有利于快速给发动机加温,还有其他作用吗?冷启动加浓喷油既浪费燃油、也不利于环保,是否有其他更好的办法解决发动机加温问题?
    发表于 7-3-2013 18:27:45 来自手机 | 显示全部楼层
    第一个波峰是燃烧能力决定。更改燃烧速率相关参数都会影响,最主要还是足够气量下的空燃比来自: Android客户端
    GMT+8, 6-5-2026 01:38 , Processed in 0.407023 second(s), 36 queries .
