  • 9240查看
  • 12回复
[设计匹配] 汽车里程表显示的里程数同汽车实际的行驶里程数是相同的吗?
发表于 5-12-2012 16:29:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下论坛上的高手一个问题。一般汽车里程表显示的读数,同实际跑的里程是相等的吗?
发表于 6-12-2012 19:54:10 | 显示全部楼层
当然不一样啦,显示比实际里程要多,想想里程表的原理就知道了。
    发表于 10-12-2012 14:51:12 | 显示全部楼层
    显示的肯定要大,要不来,汽车在高速上就超出限定车速了,经常要违规,罚款了.
    发表于 10-12-2012 19:05:25 | 显示全部楼层
    这个要看这个车是干什么的了,如果是待卖的二手车,里程表很可能比实际的小
  • 签到天数: 7 天
    发表于 28-12-2012 16:19:32 | 显示全部楼层
    实际续航里程要小一点,GB15082有规定的,车速表的指示车速不得小于实际车速,所以仪表上线束的总的续航里程在没有人为调改的情况下要比实际情况稍微小一点,理论车速V1与实际车速的关系:0≤V1-V2≤V2/10+4
    发表于 28-12-2012 16:53:52 | 显示全部楼层
    严格来讲是不相等的,但具体差距各个车辆可能会有不同。
    这种不相等,表现为:具体行驶里程计算时一定需要轮胎的真实滚动直径。但这个直径是一个在小范围内变化的变动量,这个变动量与胎压、滚动负载、路面,以及路面滑移率等等情况有关。
    各车差异,表现为:不同的测量及显示原理;据了解,有些里程表在计算时进行补偿和修正。
    发表于 30-12-2012 17:08:34 | 显示全部楼层
    里程表有一定的误差,
    发表于 8-4-2013 23:11:09 | 显示全部楼层
    就是没有办法获取真实的里程了
    发表于 10-4-2013 06:07:24 来自手机 | 显示全部楼层
    不一样。受轮胎气压的大小影响。
     楼主| 发表于 21-6-2013 10:45:05 | 显示全部楼层
    王书昌 发表于 10-4-2013 06:07
    不一样。受轮胎气压的大小影响。
    谢谢各位高手的建议。我的意思是说新买不久的车作为公里油耗的参考里程数!
    发表于 26-6-2013 17:41:19 | 显示全部楼层
    应该不一样,车速表显示的车速和实际的车速都是不相等的。
    发表于 14-7-2013 11:12:48 | 显示全部楼层
    肯定有误差,或大或小。要想获得精确的数值那就采用惯性平台加上计算机,这个一般车用不起
    发表于 12-1-2015 12:48:41 | 显示全部楼层
    实际和仪表上应该不一样的、
    GMT+8, 19-4-2026 10:15 , Processed in 0.463490 second(s), 44 queries .
