  • 7540查看
  • 27回复
别克GL8没缸压
发表于 6-12-2012 00:29:22 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆GL8因为水温高换缸垫后有一个缸完全没有压缩,开始怀疑是液压顶杆的问题就换新的!这下麻烦了……换新的一边三个缸都没有压缩!又装回旧的只有一个缸有压缩!请教这东西是不是有什么装法啊?不装它就有压缩!请教大师了
发表于 6-12-2012 08:34:42 | 显示全部楼层
你换新的,可能间隙没有调到位。
 楼主| 发表于 6-12-2012 10:33:55 来自手机 | 显示全部楼层
汝信鬼神否? 发表于 6-12-2012 08:34
你换新的,可能间隙没有调到位。
什么间隙?怎样调?
发表于 6-12-2012 11:04:04 | 显示全部楼层
别克GL8没有调气门的。
 楼主| 发表于 6-12-2012 12:29:50 来自手机 | 显示全部楼层
燃烧的热情 发表于 6-12-2012 11:04
别克GL8没有调气门的。
液压的          是不是机油压力低导致的?
发表于 6-12-2012 17:17:14 | 显示全部楼层
Tubr 发表于 6-12-2012 12:29
液压的          是不是机油压力低导致的?
机油压力低液压挺杆就鼓不起来,不会没缸压,只有油压过高或机油过稠才会使挺杆涨死使气门关闭不严。别克没碰过,大众倒常见。
 楼主| 发表于 6-12-2012 17:58:42 来自手机 | 显示全部楼层
燃烧的热情 发表于 6-12-2012 17:17
机油压力低液压挺杆就鼓不起来,不会没缸压,只有油压过高或机油过稠才会使挺杆涨死使气门关闭不严。别克 ...
液压挺杆本身会不会有问题?为什么连装新的都没有压缩?是不是有一套装法?
发表于 6-12-2012 21:54:04 | 显示全部楼层
没有特别的要求。机油粘度会不会太高?
 楼主| 发表于 6-12-2012 23:42:29 来自手机 | 显示全部楼层
燃烧的热情 发表于 6-12-2012 21:54
没有特别的要求。机油粘度会不会太高?
15W-40 .          之前好像也是用这机油!挺杆用手可以压下去是不是已经泄压了?
发表于 7-12-2012 08:40:11 | 显示全部楼层
额,有点复杂,求学习了
发表于 8-12-2012 20:26:56 | 显示全部楼层
会不会有这种情况:
1、原来旧的那个是进油孔堵塞不进油,造成功能失效不能顶住气门而使本缸漏气无压力。
2、新换的这一只呢,却是个坏的,它的问题是漏油,使机油泄压了,或是堵了这一侧的主油道,使这一侧都得不到油压。(也可能新换的这一只,与原车型号不符?“通用型”有时会不灵)。
最后是什么情况,回复一下哈,
发表于 8-12-2012 20:41:16 | 显示全部楼层
小徒来学学
 楼主| 发表于 8-12-2012 22:57:21 来自手机 | 显示全部楼层
维修手册2012 发表于 8-12-2012 20:26
会不会有这种情况:
1、原来旧的那个是进油孔堵塞不进油,造成功能失效不能顶住气门而使本缸漏气无压力。 ...
已经拆出来了,还不确定怎样搞
 楼主| 发表于 8-12-2012 22:58:34 来自手机 | 显示全部楼层
三师兄 发表于 8-12-2012 20:49
有图就好了
你们想要什么图?挺杆的吗?
发表于 9-12-2012 09:45:03 | 显示全部楼层
不是很明白啊,挺杆跟机油压力有什么直接关系么
GMT+8, 7-5-2026 12:56 , Processed in 0.307825 second(s), 46 queries .
