  • 1265查看
[求助] 老师给我们出了个难题,想在论坛里请教一下高手。
发表于 8-12-2012 15:47:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
老师给我们出了个难题,说诊断仪显示舒适系统为单线工作,问我们如何查出故障掉,可用工具只有万用表,试灯,跨接线。哪位高手说一下呢?
发表于 10-12-2012 22:00:24 | 显示全部楼层
用万用表测量一下CANH和CANL之间的中端电阻是不是正常。
 楼主| 发表于 11-12-2012 11:06:31 来自手机 | 显示全部楼层
wtao7624 发表于 10-12-2012 22:00  用万用表测量一下CANH和CANL之间的中端电阻是不是正常。
中端电阻?不知道这个电阻在哪里呀。后来我用万用表测的CAN总线的两条线的电压,其中一条线的电压始终为0,我认为应该是这条线搭铁了,为了验证,我也把另外一条线也搭铁了,结果导致两电脑(电控单元)无法通信了,这也印证我的猜测是对的。
发表于 24-12-2012 22:05:34 | 显示全部楼层
始终觉得要想会修,要先懂理论。
需要提醒的是楼上的说法不对,终端电阻的作用是表明数据传递至此应该结束不应继续往下传递,以免引起数据错误。该终端电阻一般在网络中终端的控制单元内,须查阅相关资料,但在舒适,信息系统总线中,规定不得测量终端电阻。
CAN数据总线为双线制,如果有一条发生故障,CAN系统会转为单线运行模式。可能引起的故障包括某个控制单元故障,某处断路。
首先应该测量这两根线的电压,是哪条电路中出现了断路。
然后将试灯接入该条线路中。
利用跨接线依次短接舒适系统中模块,直到试灯亮起,此时CAN-BUS将会由严重错误状态变为被动错误状态。即可判断是该处出现了断路或者模块的错误。
参与人数 1贡献值 +1 积分 +6 收起 理由
发表于 24-12-2012 22:20:32 | 显示全部楼层
tangkai 发表于 24-12-2012 22:05
始终觉得要想会修,要先懂理论。
需要提醒的是楼上的说法不对,终端电阻的作用是表明数据传递至此应该结束 ...
我也只是一个小虾米,没有碰到过这样的故障,我是这样想的,也恳请论坛上的高手给予指点,晚辈也万分感谢。最后想说的是,机修无止境- -
 楼主| 发表于 2-1-2013 07:26:51 | 显示全部楼层
RE: 老师给我们出了个难题,想在论坛里请教一下高手。
始终觉得要想会修,要先懂理论。
今天涨知识了,谢谢您的回答
发表于 3-1-2013 20:55:04 | 显示全部楼层
总感觉can很高深,是不是对通信理论要求很高啊,在学校学汇编和计算机网络时头都大了。。。
GMT+8, 16-4-2026 20:57 , Processed in 0.487412 second(s), 42 queries .
