  • 1986查看
  • 8回复
[转向] 关于转向系统布置的一个问题,请教下专家们
    发表于 9-12-2012 00:22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
           本人现在负责一项中巴车的转向设计工作,该车前桥内外转向轮最大摆角分别是31±±°和40°,转向节臂长231.5mm,采用的是ZF转向器(竖向布置,直接与管柱连接,且要求垂臂摆角范围在±42°和±46°之间)。
           然后根据转向盘的中心点和前桥位置进行转向器、垂臂、直拉杆的布置,在满足垂臂摆角范围(达到42°)的情况下,垂臂长度最长为190mm,这样的话,传动机构传动比达到1.2多,明显偏大,而且垂臂过短,摆动起来与转向器本身也有干涉。 我试着挪动转向器的位置重新布置,但都没有太大改变,所以请教下前辈们,有没有什么办法,既可以使垂臂长度加长到210mm以上,又可以满足转向器垂臂轴的摆角范围呢。
           此问题我已纠结了好几天了,跪求高手来解惑,感激不尽~
    21-2-2016 13:07
    发表于 16-12-2012 19:49:52 | 显示全部楼层
    我觉着转向垂臂的摆角就是会随着长度的增加而变小,这是肯定的,不会改变,不知道为什么要达到42度,小点不行吗?有什么不好吗?
    发表于 29-12-2012 13:53:42 | 显示全部楼层
    刚帮你做图做了下,我也是做客车转向系统的,一般在设计完成后转向器垂臂的摆动范围小于90°,所以作图可得垂臂长度至少194.5,选 200或210的都行,如果按你上面所说的ZF角度要求,垂臂只能小于190,长度越短摆角越大,再有一点经验就是垂臂的摆角跟方向机的位置无关,只跟转向桥相关参数有关
    发表于 26-3-2013 21:25:44 | 显示全部楼层
    那你可以从选方向机的方向考虑啊,方向机角传动比可以改变的啊,改方向机就可以实现了,
    只要转向系统的角传动比合适就可以了
  • 签到天数: 5 天
    发表于 14-8-2013 17:56:15 | 显示全部楼层
    首先你得先校核出它与悬架的最优关系,可直接得出摇臂的安装点
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2-2-2015 21:32:26 | 显示全部楼层
    学习学习
    发表于 6-2-2015 07:38:31 | 显示全部楼层
    垂臂与拉杆连接的球头点和拉杆与节臂链接的球头点的Y向距离可以优化一下,看是否可以减小机械传动部分的传动比。(三维校核)当然得满足转向系统与悬架系统的干涉量条件下优化!
    发表于 6-4-2015 20:15:57 | 显示全部楼层
    1、达到42度不是一个强制性的要求,是ZF推荐的,实际ZF关心的是满足转向力情况下油压大小。
    2、可根据整车布置,决定球头的安装方向,空间限制,垂臂可以做成弯的,可以避开方向机本体。
    GMT+8, 16-4-2026 04:48 , Processed in 0.644394 second(s), 41 queries .
