  • 1283查看
[悬挂] 请教,后整体桥改造成独立悬挂,需注意哪些事项?
发表于 9-12-2012 00:22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
帕杰罗劲畅,后悬是整体桥的;而V73的后悬,是独立悬挂的。
如果想把劲畅的整体桥,换成独立悬挂,尽量采用V73的摆臂,传动轴,防倾杆等原厂件(两车的负载/离地间隙等基本相同,轮距差45毫米),除了需要加工一个新的差速器壳,和一个新的副车架,并焊到大梁上以外,还需要注意哪些事项?
成本暂时先放一边,必要时可以多征集些车友一起下料加工采购,以拉低成本。
    发表于 17-12-2012 20:53:11 | 显示全部楼层
    觉得有一些困难,定位基准不好找,不如把螺旋弹簧改成空气弹簧
     楼主| 发表于 18-12-2012 23:46:50 | 显示全部楼层
    独立悬挂是为了减轻簧下重量。
    整体桥太重了,虽然越野和承重性能好,但操控性很差,弹起来后,弹簧把它压回地面所需的时间长,车屁股经常处于失控状态。有一次差点酿成大祸。雪地和搓板路非常难以忍受。
    所以不是改空气弹簧解决的。现在继续请教:
    定位基准通常怎么找?找的目的是?确保后轴与车中心轴绝对垂直?
    发表于 20-12-2012 15:27:58 | 显示全部楼层
    这个没整过,坐等高手赐教,呵呵
    发表于 28-12-2012 15:02:36 | 显示全部楼层
    没做过,随便说说
    两个车有多大差别,前悬架结构、轴距、重量、重心等,
    整个改装可能对操纵稳定性有大的影响,
    也许会对平顺性产生不良影响,会出现角振动加大的情况
    考虑一下整体匹配后是否会产生磨胎等问题
    也许还有其他问题
    基准可以利用车架,做些辅助夹具等把左右悬架做成一整体,利用以前车架上的位置定位,先点焊或其它方式连接,测量保证后再进行牢固连接
     楼主| 发表于 14-1-2013 00:45:28 | 显示全部楼层
    scout123 发表于 28-12-2012 15:02
    没做过,随便说说
    整个改装可能对操纵稳定性有大的 ...
    多谢回复。
    这两款车车重、轴距、离地间隙、前悬、四驱结构,都是非常接近的。不过,独立悬挂那款(帕杰罗V73~93),采用的是内嵌大梁式的承载车身;后整体桥那款(劲畅),则是非承载的,大梁没有内嵌,而是独立的,车壳可以吊走。以我对两辆车的观察,V系列的重心会略低,因为大梁与车身嵌合了。
    劲畅因为是非承载的,所以改装的余地,以及耐折腾的本钱,都很大。我非常喜欢,除了后整体桥以外。
    目前开着劲畅的上一代,因为有谣传说新一代国产时会增加个后独立悬挂的版本,就一直等。现在据说又黄了,这就犹豫了。如果不能改,就不换车了。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    GMT+8, 22-4-2026 14:49 , Processed in 0.687860 second(s), 44 queries .
