  • 3744查看
发动机张紧轮的作用是什么
发表于 9-12-2012 21:35:25 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
看发动机的时候发现这个轮子好特别,如果没有它带子还会运动吗?
还有正时带轮和皮带轮安装位置分别在哪?作用又是什么?
发表于 10-12-2012 08:24:01 | 显示全部楼层
发动机张紧轮的作用是让皮带张紧,控制皮带和皮带轮间的摩擦力。
正时带轮一般安装在曲轴的位置,皮带轮一般是在发动机的一个端面,具体根据发动机而定。
  • 签到天数: 7 天
    发表于 10-12-2012 10:03:35 | 显示全部楼层
    发动机张紧轮的作用 就如楼上所说 是控制皮带之间摩擦力 保证各个轮之间的同步运转,保证正时的。你说的皮带轮,是不是指曲轴前端的?那个会用来驱动发电机,有些还会用来带动机械增压器
    发表于 10-12-2012 10:38:29 | 显示全部楼层
    调节皮带之间的张紧程度的!
     楼主| 发表于 11-12-2012 22:58:18 来自手机 | 显示全部楼层
    张紧轮的作用顾名思义张紧皮带轮的,不过不知道设计成偏心轮利用了什么原理 ?
    皮带轮应该在暴露在外部,作用是连接发电机(不知道还有什么靠它带动)正时带在壳体内部,作用是使曲轴和凸轮轴同步,至于原理有点晕……
    发表于 3-9-2013 16:41:11 | 显示全部楼层
    张紧轮主要是补偿皮带使用过长所发生的拉长量,保证皮带一定的张紧力,使配齐正时稳定。
    带轮安装到曲轴、凸轮轴上还有是负载外附件带轮。作用就是传递
    GMT+8, 16-6-2026 07:20 , Processed in 0.911341 second(s), 47 queries .
