  • 1642查看
  • 13回复
驾车常被忽略 新手应如何调整座椅反光镜
发表于 10-12-2012 10:50:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何调整座椅和反光镜?这么简单的一个问题却是避免驾车危险的源头。据一项调查显示,不正确的驾驶姿势和反光镜视野不良会直接引发交通事故,别以为这是在说别人的事,不信现在就检查一下你自己的开车姿势是否正确。
首先要进行座椅的高度调整,上下调整座椅让头部离车顶至少还有一拳的距离。如果座椅调得太高,车辆在颠簸时头部容易碰到车顶,调得太矮了又会影响视线。然后是前后距离的调整,当脚踩住制动踏板至最深处时,腿部仍要有一定的弯曲量;而靠背既不能太直,也不要半躺,最佳的驾驶状态是当肩部自然向后靠时,双臂伸直后手腕处应该正好能搭在方向盘上,这样在扭转方向盘时可以保证用得上力,而且仪表台的公里、时速、油量等功能显示也都能在视线范围内。
在双手把握方向盘时,最好放在“3点”和“9点”的位置。拇指自然搭在方向盘轮辐上。有些司机喜欢拇指向里,或者在转弯时从里侧掏轮打方向,其实这样是非常危险的驾驶习惯,一来这样会让驾驶员对方向盘的转向回馈力判断不清,二来当遇有较差路面或紧急操作时还有可能弄伤手指。
调整好座椅后就可以调反光镜了,老司机都知道车内有三个“后眼”,指的就是两侧反光镜和车内的后视镜。对于外反光镜来说,天空与地面的水平交接线应该在后视镜的上半部分,也就是在外后视镜里可以看到三分之二的地面,三分之一的天空,这样能确保大部分的路况都尽收眼底。而当左右调节时,应该让车身也出现在外后视镜的视线范围内,但不要太多,只要能掌握车身附近的状况就行。对于不是全视野的反光镜,最好能在反光镜角落加装一个大视野的广角镜,这样可以保证更全面地洞察路况。不过不要私自改装不合格的产品,有些反光镜的曲面设计不合理,长期使用后反而会造成司机的视线错觉,引发危险。最后要调整的就是内后视镜,驾驶员在坐好后应该能清楚地观察到后部路况,原则上本着就低不就高,以掌握更多的地面信息。此外还要特别注意的是,有些车主喜欢在后车窗附近放置大件物品,其实这样是最影响观后效果的。
发表于 10-12-2012 19:08:45 | 显示全部楼层
沙发,学习。
发表于 10-12-2012 23:30:05 | 显示全部楼层
板凳 学习了~
发表于 10-12-2012 23:56:41 | 显示全部楼层
多谢楼主的分享,学习了1
发表于 14-12-2012 17:11:36 | 显示全部楼层
学习了。。。
发表于 18-12-2013 07:58:54 来自手机 | 显示全部楼层
好,顶一下
发表于 19-12-2013 08:40:46 | 显示全部楼层
不错 ,顶一下
    发表于 14-3-2014 20:21:01 | 显示全部楼层
    我学习啦。
    发表于 13-5-2014 23:21:06 | 显示全部楼层
    顶你,多多学习,谢谢赐教啦
    发表于 27-5-2014 11:42:45 | 显示全部楼层
    手工活好京福
    发表于 29-5-2014 00:23:11 | 显示全部楼层
    有图就更好了
    发表于 29-5-2014 10:26:31 | 显示全部楼层
    多谢楼主的分享,学习了
    发表于 29-5-2014 10:48:46 | 显示全部楼层
    讲得好,正好需要
    发表于 6-6-2014 20:34:43 | 显示全部楼层
    磨刀不误砍柴工
    GMT+8, 5-5-2026 12:58 , Processed in 0.280323 second(s), 46 queries .
