  • 5072查看
  • 13回复
[冷却与润滑] 发动机反水与开锅
发表于 11-12-2012 10:48:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,发动机反水和开锅具体指的是什么?小弟有点弄不清,希望有人能为小弟讲一讲,最好能够讲的详细一些,包括反水和开锅的表现,发动机表现,水箱表现,危害等等,谢谢。
 楼主| 发表于 12-12-2012 18:03:14 | 显示全部楼层
www.zzoo.cc 发表于 11-12-2012 11:10
严重时会产生“反水”故障。二.发动机动力不足在汽车行驶中往往会出现发动机动力...2010-3-26 玉柴6108发动 ...
??什么意思?没看懂啊?
发表于 22-12-2012 14:27:44 | 显示全部楼层
冲了气缸垫了吧!
 楼主| 发表于 22-12-2012 21:50:40 | 显示全部楼层
AHCAD 发表于 22-12-2012 14:27
冲了气缸垫了吧!
能将具体点么?
    发表于 23-12-2012 08:50:03 | 显示全部楼层
    反水组要是大量气体进入冷却系统造成的,主要原因一般是冲缸垫,很多EGR机型冷却器也会造成反水
    发表于 3-1-2013 10:43:56 | 显示全部楼层
    没看懂第一次听说反水
    发表于 4-2-2013 14:15:30 | 显示全部楼层
    这也是一直困扰我的问题啊
    发表于 16-2-2013 10:50:11 | 显示全部楼层
    水箱翻水,在机体中冷却液跟气体可能接触的地方有几处:1.楼上提到的,EGR发动机上冷却管跟废气;2.缸垫处,燃烧室内的气体窜入冷却通道;3. 空压机内部,空气窜入到冷却液中。4.还有一种情况,就是机体内部有裂纹,造成气体窜入到冷却液通道里,这个情况很少,检测也比较困难。
    翻水与开锅的区别:翻水的话,冷却液的温度可能不是很高,没有达到费点(情况跟小时候往水里边吹气差不多);开锅的话,就是冷却液温度已达到费点,温度很高。这个可以通过检测冷却液温度就行甄别。
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +7 收起 理由
    发表于 16-2-2013 17:31:19 | 显示全部楼层
    还真没听说过。长知识了。
    发表于 22-2-2013 15:53:25 | 显示全部楼层
    根据你们说的,发生反水现象,冷却水中含有一定量的气体,当气体量增多后,会影响发动机的冷却性能了。
    发表于 1-3-2013 09:58:23 | 显示全部楼层
    打气泵串气了也会反水
    发表于 12-3-2013 09:59:03 | 显示全部楼层
    打气泵和空压机是怎么回事?
    发表于 19-5-2013 19:14:30 | 显示全部楼层
    开锅就是冷却液温度确实高了,丛膨胀水箱喷出来了,反水也有可能是水从膨胀水箱喷出来了,但是水温不高,是因为冷却系统中窜气了。
  • 签到天数: 13 天
    发表于 31-12-2014 10:39:44 | 显示全部楼层
    GMT+8, 27-3-2026 14:29 , Processed in 0.481304 second(s), 48 queries .
