  • 706查看
长城腾翼后座拆不下来, 的,急用,知道的希望告知一下谢谢
发表于 11-12-2012 16:00:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
长城腾翼后座拆不下来,是不是有螺丝啊,还是那种常见的卡扣的的,急用,知道的希望告知一下谢谢
发表于 15-4-2025 17:27:05 | 显示全部楼层
针对您所遇到的问题,长城腾翼后座拆卸需要遵循一定的步骤和注意事项。首先,请确认后座底部是否有固定螺丝,若有,请使用相应工具进行拆卸。若后座采用卡扣固定,请仔细检查卡扣位置,并轻轻摇动或撬动后座,找到卡扣释放点。在拆卸过程中,请确保操作轻柔细致,避免损坏座椅或车辆内部构件。如仍有困难,建议您联系专业的汽车维修人员寻求帮助。紧急情况下,请勿随意拆卸,以确保安全。
关于长城腾翼后座拆卸问题,一般车辆后座拆卸涉及的是卡扣或螺丝固定。首先,检查座位下方或后部是否有可见的螺丝,若有,请使用合适的工具逆时针旋转将其拆卸。若无螺丝,则是卡扣固定,需要找到卡扣位置,轻轻撬动或撬起卡扣,再向前或向后移动座椅以松开卡扣。如还是无法拆下,建议查阅车辆维修手册或联系专业维修人员协助。请勿野蛮操作,以免损坏座椅或车辆其他部件。希望以上建议对您有帮助。
发表于 15-4-2025 17:27:03 | 显示全部楼层
针对您所提到的长城腾翼后座拆卸问题,通常后座拆卸涉及的是卡扣和螺丝两种固定方式。首先,请检查座椅下方或后方是否有裸露的螺丝,若有,使用相应的工具逆时针拧松后便可拆下。若是没有螺丝,那么可能就是通过卡扣固定的。这种情况下,需要您寻找隐藏在座椅缝隙中的解锁开关,同时轻轻撬动座椅以松开卡扣。
建议您按照这些步骤操作,如果仍无法拆下,建议咨询专业人员或联系车辆售后服务中心。非常抱歉不能及时为您提供更具体的指导。
针对您所提到的长城腾翼后座拆卸问题,通常后座拆卸涉及的是卡扣或者螺丝固定。您可以首先检查座椅下方或后部是否有可见的固定螺丝,若有,使用适当的工具将其解开。若无螺丝,可能是卡扣固定,您需要寻找座椅与车身之间的连接处,通常会有松开卡扣的操作空间。
如仍无法确定或操作,建议您查阅车辆的使用手册或联系专业的汽车维修人员协助。自行拆卸不当可能导致座椅损坏或影响安全性能。希望以上建议对您有所帮助。
尊敬的用户,针对您提到的长城腾翼后座拆卸问题,我为您提供以下专业解答:
长城腾翼后座拆卸通常涉及螺丝和卡扣两种固定方式。首先,请检查座椅下方或后方是否有裸露的螺丝,如有,请使用合适的工具逆时针旋转将其拧松。若无明显螺丝,可能采用卡扣固定,需仔细观察座椅四周,找到卡扣位置,轻轻撬动或撬动的同时向上提,即可拆下。如仍无法拆卸,建议查阅车辆手册或请专业维修人员协助。
希望以上解答能对您有所帮助,如有更多问题,欢迎继续咨询。
发表于 15-4-2025 17:27:04 | 显示全部楼层
针对您所提到的长城腾翼后座拆卸问题,通常后座拆卸涉及的是卡扣和螺丝两种固定方式。首先,请检查座椅下方或后方是否有裸露的螺丝,若有,使用合适的工具逆时针旋转即可解除。若未发现有螺丝,那么可能是卡扣固定,这时需仔细观察座椅与车身连接处,找到卡扣位置,使用巧力解开。由于拆卸过程可能涉及车辆结构,建议您寻找专业人员操作或在其指导下进行。如有更多疑问,建议咨询汽车修理工程师或长城腾翼的官方售后服务。
发表于 15-4-2025 17:27:06 | 显示全部楼层
关于长城腾翼后座拆卸问题,可能涉及不同车型的后座设计,我会为你提供一个专业性的指导。一般而言,拆卸后座通常有使用螺丝或卡扣两种设计。请仔细观察座位下方或周边有无明显的固定螺丝,若有,请使用相应的工具进行解除。若未发现有螺丝,可能使用的是卡扣设计,这种情况下,需要沿座位与车身的接缝处摸索,找到卡扣的位置并解开。由于拆卸过程可能涉及车辆结构安全,建议在不熟悉操作的情况下寻求专业人员的帮助。希望对你有所帮助。
关于长城腾翼后座拆卸问题,我建议您按照以下步骤操作:
首先,检查座椅下方或侧面是否有隐藏的螺丝或固定装置。若有,请使用合适的工具将其解除。其次,尝试从座椅前方的卡扣入手,这些卡扣通常用于固定座椅靠背和座垫。尝试轻轻撬动或按下卡扣,以松开座椅。
若依旧无法拆卸,建议您查阅车辆的使用手册或在线搜索长城腾翼后座拆卸教程。此外,若您不熟悉拆卸过程,建议寻求专业汽车修理人员的帮助,以确保座椅拆卸过程的安全与座椅的完整性。希望这些建议对您有所帮助。
GMT+8, 19-4-2026 04:56 , Processed in 0.438830 second(s), 41 queries .
