  • 1851查看
  • 11回复
[转向] 转向匹配主观评价问题请教
发表于 11-12-2012 20:47:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,小弟有些问题想请教各位前辈。我是做转向机器设计的。
最近OEM对我们的HPS转向机进行了整车测试。一些主观评价结果如下:
1.车速在80kph以下打方向盘中心感较好,80kph以上阀特性死区偏大。    -------  中心感怎么理解?怎么改善中心感不好的问题
2.40~80kph车速状态下,随车速增加,扭矩变化(增加)平缓---------请问这个该怎么改善?和转阀扭力杆直径有关系吗?
3.转向摩擦感较明显---------------请问这个该怎么改善。我认为这个可能与RPF(齿条逆向推力)有关?
4.3挡3000rpm catch up 稍明显-------请问这个在高速状态下打方向盘是不可避免的么?
5.低速(40kph左右)回正慢,在20kph时基本不回正----------- 我认为回正性可能与RPF(齿条逆向推力)有关,请问有什么改善方法?
 楼主| 发表于 13-12-2012 11:44:01 | 显示全部楼层
坛子里哪位前辈指点指点吧,这些问题困扰我很久了。
发表于 19-12-2012 16:35:11 | 显示全部楼层
等待大侠解密
发表于 29-12-2012 23:02:31 | 显示全部楼层
1.第一个问题:往往我们再设计阀特性曲线时要求低速灵敏,高速稍稳。这个问题可能就是指高速时过于不灵敏,指的死区过大,也就是A0+0.7Mpa对应的扭矩有点大,可以通过减小扭杆刚度去调节,也可以通过增大阀体与阀套的预开隙去调节;
2.转向摩擦明显:这个不一定是转向器的问题,可以从整个系统考虑。对于转向器上,各配合件的间隙,阀体和阀套的间隙,齿条和衬套的间隙等 ;
3.低速回正:从整改系统和悬架一起排查,单从转向器就是逆向阻力
  个人愚见
参与人数 1贡献值 +1 积分 +7 收起 理由
 楼主| 发表于 8-1-2013 20:54:40 | 显示全部楼层
虫在江湖 发表于 29-12-2012 23:02
1.第一个问题:往往我们再设计阀特性曲线时要求低速灵敏,高速稍稳。这个问题可能就是指高速时过于不灵敏, ...
请问你也是做转向开发的吗?A0+0.7Mpa是什么?
发表于 9-1-2013 20:43:38 | 显示全部楼层
A0+0.7Mpa一般认为是高速时 克服转向系统内部摩擦和轮胎扭转阻力所需的系统压力。一般转向系统自身的摩擦需要0.7Mpa提供助力,也有个别厂商做到0.5Mpa
 楼主| 发表于 11-1-2013 08:55:00 | 显示全部楼层
虫在江湖 发表于 9-1-2013 20:43
A0+0.7Mpa一般认为是高速时 克服转向系统内部摩擦和轮胎扭转阻力所需的系统压力。一般转向系统自身的摩擦 ...
1.如果增加扭力杆刚度,转向摩擦感会有改善吗?
3.Catch-up怎么理解?有什么改善的方案吗
2.请问你做过整车转向匹配吗?关于这方面前辈能不能传授一些经验?我过一段时间要去调试了,现在不知道工 作该怎么开始?(现在只是做了3种状态的样件)
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 30-1-2013 23:50:15 | 显示全部楼层
1.中间感不好,主要是阀特性,扭杆刚度问题。死区指的应该自由间隙3.catch-up可以测量下液压泵流量,看下与转向器要求参数之间的差别;还有就是管路密封,是否有空气
发表于 31-1-2013 08:21:22 | 显示全部楼层
catch-up可以通过在回油管中增加节流阀实现。目前只是通过这种方案解决过catch-up明显的问题,这个一般是操稳评价时候提出来的。
发表于 2-2-2013 21:13:41 | 显示全部楼层
转向摩擦感明显的话可以分析下转向管柱的万向节部分。看看万向节摆动时是不是需要很大的力矩。如果万向节摆动比较困难的话会有这种磨擦感觉。
 楼主| 发表于 24-2-2013 18:49:37 | 显示全部楼层
橙色天空 发表于 2-2-2013 21:13
转向摩擦感明显的话可以分析下转向管柱的万向节部分。看看万向节摆动时是不是需要很大的力矩。如果万向节摆 ...
除了万向节部分,转向器上哪部份会有影响呢?关于转向器有哪些好的改善建议呢?
发表于 14-5-2013 21:24:56 | 显示全部楼层
1\中心感,即感受到中间位置的程度,主要是力矩岁角度的建立梯度以及空行程的大小,还有就是摩擦感强烈程度;
2、这个主要是悬架特性,反应到转向来主要与系统摩擦,发特性刚度以及流量设置;
3、摩擦感与系统正想摩擦有关
4、主要是考虑到紧急状况
5、不仅仅是齿条逆向推力,还有主销friction与upstream 有关。
是哪家主机厂,如此刁钻?
GMT+8, 19-4-2026 10:14 , Processed in 1.245205 second(s), 50 queries .
