  • 759查看
08年宝马740
发表于 12-12-2012 20:24:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
该车空气泵损坏  已换过一次,换过不久  车子又出现后部下沉 电脑检测无相关故障 对空气泵功能测试 良好  对他的控制单元调换  效果一样 ,又检查了高度传感器 是好的  空气弹簧也是好的   可就是充不进去气        是什么原因
发表于 16-12-2012 09:37:16 | 显示全部楼层
先匹配下,再看下高度位置传感器是否位置不对,不行的话换掉空气弹簧.
发表于 16-12-2012 16:38:55 | 显示全部楼层
用电脑看下高度感应器数据。没问提的话动作测试一下避震。如果不行的话,应该是控制模块或是打气泵的问题
发表于 16-12-2012 16:59:01 | 显示全部楼层
你看看高度传感器吧,看看传感器装的对不对,换个传感器试试!
发表于 16-12-2012 17:30:24 | 显示全部楼层
1、传感器检测需确认正极、信号、搭铁,同时还需考虑传感器配合面是否存在污物之类,这样也会影响其信号传递的正确性
2、换件法,若整个空气悬挂系统零部件更换之后故障再现,应该考虑匹配的问题
GMT+8, 11-5-2026 10:44 , Processed in 0.393449 second(s), 38 queries .
