  • 2928查看
  • 9回复
关于高速风噪声问题的解决
发表于 13-12-2012 22:16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有TX对高速风噪有研究啊?可以交流交流。
抛砖引玉:
首先,高速风噪跟整车造型有很大的关系,但这一部分在车型开发后期基本无法改变。
其次,后视镜的造型是一个最大的影响因素,在其附近产生的涡流是导致风噪偏大的主要原因。而且后视镜本体密封不好还容易出现高频的哨鸣音。
然后,玻璃呢槽、车门与门框的密封是主要的传播路径,如其密封不好,则会出现"嘶嘶"的漏风声音,频段在3000Hz-5000Hz 以内。
最后,翼子板封板的密封、雨刮器也会对风噪有一定影响。
PS:现在测试的某车型感觉有一种类似于漏进车内的“呼呼”的声音,无法找到其产生根源,如有TX对其相关研究欢迎指教。
发表于 19-12-2012 10:43:22 | 显示全部楼层
没有什么研究,但是有兴趣,呵呵。。。
风噪在确定了气动外形后基本就是靠声包装去被动的“阻隔”了,所以气密性和声学材料的使用很关键,但这又要考虑工艺、成本、重量等等的平衡,不完全是技术问题;至于外形,不但牵涉到设计,还有经济性(风阻系数),加上属于流体那块的,实在知之甚少,国内厂家做到这块的也不多,毕竟连外形都做不好,后面的也就更搞不了了。。。
针对LZ说的案例,我觉得应该先确定到底是不是风噪,频率特征、位置等等,找到了就好办了,无非是堵而已。如果在寻找声源方面有困难,可以再讨论。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 21-12-2012 11:26:45 | 显示全部楼层
如按楼主所说的“呼呼”声,应该是个很大的空隙,才能出现这样的声音(因为呼呼声的频率比较低),个人觉得可以按一楼所说,先找定位置。位置找定,就可以确定是不是有空腔(放大声音的效果)。
发表于 16-3-2013 11:08:48 | 显示全部楼层
门等部位的尺寸段差量以及后视镜处的工艺处理很关键啊
发表于 16-12-2013 21:29:00 | 显示全部楼层
先用耳朵判断大概位置,之后再找可以间隙或结构,你这个问题根源应该可以用眼睛观察到,实在不行用封堵排除法依次处理。
发表于 17-12-2013 19:46:33 | 显示全部楼层
这个要靠排除法和经验分析,实际的问题往往要经验分析
    发表于 24-12-2013 21:39:39 | 显示全部楼层
    请问楼主,你的振动加速度传感器是贴在那个位置的?最好是在变速箱齿轮轴承座附近,变速箱其他表面位置,主要来查看变速箱的结构模态,也有变速箱齿轮振动阶次信息体现。
    发表于 21-4-2014 21:15:59 | 显示全部楼层
    有没有人做过四门密封条对风噪影响的分析呢,可以交流一下。
    发表于 29-4-2014 20:41:41 | 显示全部楼层
    学习学习哦111
    发表于 30-1-2015 10:38:49 | 显示全部楼层
    可以依次排除嘛,拆后视镜胶条密封下,看下有木有,用胶条封门密封,等等依次看下。 ;也可先耳朵判断大概位置,再用听诊器慢慢找
    GMT+8, 2-5-2026 21:21 , Processed in 0.793314 second(s), 47 queries .
