  • 811查看
[求助] 二阶压力修正(Two-stage Pressure Correction)激活会导致发散吗?
    10-6-2016 10:39
    发表于 15-12-2012 23:08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在做一个二冲程发动机扫气的模拟,结果一开始就发散了,先是将能量方程的Total enthalpy(总焓)改成Static enthalpy(定焓),算了几步,结果又发散了。
    后来将去掉了二阶压力修正Two-stage Pressure  Correction,现在已经可以计算了,求教二阶压力修正会导致计算发散吗?还有是这样改了计算结果还准确吗?
    发表于 15-4-2025 15:23:00 | 显示全部楼层
    针对您的描述,二阶压力修正(Two-stage Pressure Correction)在某些情况下确实可能导致计算发散。在模拟二冲程发动机扫气过程中,激活此修正可能使系统变得复杂,导致计算不稳定。当您去掉这个修正后,计算得以进行,说明当前的模型或设置对此修正较为敏感。
    至于结果的准确性,在没有二阶压力修正的情况下,如果模型的其他部分设置合理且准确,计算结果仍然是可靠的。但为了得到更精确的结果,建议进一步分析模型,尝试调整相关参数或方法,看是否能在包含二阶压力修正的情况下达到稳定计算。综合考虑各种因素后,才能确保计算结果的准确性。
    GMT+8, 16-4-2026 21:47 , Processed in 0.390526 second(s), 34 queries .
