  • 1375查看
[求助] 全新设计钢板弹簧悬架的流程
发表于 18-12-2012 10:28:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
全新设计一款车的钢板弹簧悬架,设计输入和设计输出各有哪些,先做什么后做什么,哪位哥们给理一下设计流程??注:是全新设计一款钢板弹簧悬架,不是选型后进行校核那种。偏频是选择的还是计算出来的?一直没有一个系统的认识。
发表于 18-12-2012 16:33:16 | 显示全部楼层
这是我的理解,一起讨论一下:
1. 确定设计载荷状态偏频,由此确定该点刚度。
2. 确定上跳空行程及动挠度,由此确定缓冲块刚度及尺寸。
3. 由空载偏频推算空载刚度,如果按变刚度簧设计,根据积分公式推算两者状态弧高差;如果按等刚度簧设计,根据相应载荷差推算弧高差。
接下来进行钢板弹簧材料选型设计,然后验证工作应力、最大载荷点应力、卷耳应力,结合总布置姿态要求,选择空满载弧高和卷耳型式(上、平、下卷耳),反复修改验证。
最后可以用ADAMS仿真分析验证一下平顺性是否满足要求。
参与人数 1贡献值 +1 积分 +8 收起 理由
清雅轩 + 1 + 8 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 19-12-2012 15:52:52 | 显示全部楼层
嗯,基本懂了,楼上仁兄有没有一个实例提供给我一份,我的邮箱:ftzyg@163.com,我刚接触这一块时间不长,希望能得到帮助,呵呵,希望在底盘悬架方面多多交流。
发表于 19-12-2012 16:42:19 | 显示全部楼层
Idianhong 发表于 18-12-2012 16:33
这是我的理解,一起讨论一下:
2. 确定上跳空行程及动挠度 ...
也希望前辈发一个实例给我,我的邮箱是huanian999@126.com.谢谢
    发表于 20-12-2012 08:10:11 | 显示全部楼层
    请前辈也发个实例给我,谢谢!pp20101211@163.com
    发表于 28-12-2012 15:21:40 | 显示全部楼层
    设计输入:
    1、车辆类型,目标路面、轮胎型号
    2、轴荷、轴距、轮距、重心高度
    设计过程:
    1、根据输入1确定悬架系统刚度范围、阻尼比、动行程
    2、根据1及钢板弹簧材料性能等进行钢板弹簧初步计算,确定钢板弹簧长度,计算刚度、应力、比应力、极限应力
    3、初步布置悬架系统,计算刚板弹簧极限工况下卷耳应力及纵扭应力,如不能满足要求,回到2重新设计板簧
    4、侧倾校核及横向稳定杆设计
    5、减振器选型、限位块设计
    5、如有条件可利用Adams进行仿真
    注意:设计参数选取要求考虑车辆与路面特点保证性能和可靠性
    设计输出:
    图纸文件、计算说明书等
    钢板弹簧刚度、长度形状特点选定后具体单片可有弹簧厂具体设计
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +12 收起 理由
    清雅轩 + 2 + 12 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
     楼主| 发表于 29-12-2012 15:23:01 | 显示全部楼层
    GMT+8, 20-4-2026 12:22 , Processed in 0.365920 second(s), 40 queries .
