  • 1393查看
  • 9回复
求推荐可做变速器振动噪声测试的厂家~~
发表于 20-12-2012 18:54:25 | 显示全部楼层
重庆的青山
 楼主| 发表于 18-12-2012 14:23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,由于噪声实验室建设没赶上进度,样机的测试需外包,请各位同仁推荐专业对外服务的变速箱噪声测试服务商,地域不限,谢谢~
发表于 19-12-2012 10:34:25 | 显示全部楼层
一般NVH的咨询服务是不太区分具体测试对象是什么的,管你是发动机还是变速箱,整车还是零部件,但是不同的对象可能导致需要的硬件设施不同,所以LZ的表述过于简单,不知道要做什么,做到什么程度,没法做具体的推荐。。。
如果整车的测试呢,随便找个咨询公司,有人有设备就可以,上海北京都很多。。。如果要进消声室,那就比较麻烦了,建议找大学的试验室,比较便宜。。。如果要跟发动机一起做动力总成系统的测试,那还要测功机台架之类的,那选择就更少了,即使同行有设施一般也不会出借的,除了大学之外再看看AVL、FEV之类的设备供应商在中国有没有试验室吧
参与人数 1贡献值 +1 积分 +7 收起 理由
 楼主| 发表于 19-12-2012 10:42:05 | 显示全部楼层
zzhustc 发表于 19-12-2012 10:34
一般NVH的咨询服务是不太区分具体测试对象是什么的,管你是发动机还是变速箱,整车还是零部件,但是不同的对 ...
谢谢楼主的回答~~我的表述是太简单了,主要是用到消声室,一端驱动使变速器运行起来,无需负载,然后测不同转速下的噪音分贝值即可~~
楼主是否还有推荐的地方呢?
发表于 19-12-2012 10:49:27 | 显示全部楼层
那只有求助大学了,变速箱行业我不熟,但即使同行有也不会借给你们用,除非脑子进水了;咨询公司呢,建个消声室成本太高,风险太大,一般也没有;所以只剩大学了,但是因为你只做变速箱本身,仅需要一个电动机台架即可,不知道会不会有大学有专门的试验室(一般都是发动机台架)。不知道LZ是哪里的,在长三角这一片,先问同济,再问问江苏大学(?不确定)吧
发表于 21-12-2012 11:22:01 | 显示全部楼层
胡扯吧,青山自己就是做变速箱的,干嘛要给同行做。。。再者他的产品大多是低端的微车农用车产品,有没有这种能力还难说呢。。。
发表于 25-12-2012 19:23:34 | 显示全部楼层
国内变速器厂基本都可以,HAVECO,江齿等。
    发表于 25-12-2012 22:05:18 | 显示全部楼层
    同济大学,中汽研(天津)不知道能不能做
    发表于 16-1-2013 16:59:16 | 显示全部楼层
    格特拉克有e-dyno 的半消声室台架实验室。
    发表于 28-1-2013 22:52:39 | 显示全部楼层
    天津的汽车技术中心可以满足你的要求,他们有动力总成半消实验室,我们在那里做过发动机及动力总成的实验..
    GMT+8, 8-5-2026 03:34 , Processed in 0.412625 second(s), 41 queries .
