  • 1827查看
燃油蒸发控制装置是干啥用的
发表于 18-12-2012 15:31:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
燃油蒸发控制装置是干啥用的,原理是什么?汽油机和柴油机有啥区别?有知道的大侠吗?
发表于 18-12-2012 17:51:09 | 显示全部楼层
在发动机停止转动时,避免油箱中的燃油蒸发到空气中的装置,先把燃油蒸汽储存到碳罐中,当发动机运转时重新利用燃油蒸汽参加燃烧做功
 楼主| 发表于 19-12-2012 08:50:25 | 显示全部楼层
ln_hebau 发表于 18-12-2012 17:51
在发动机停止转动时,避免油箱中的燃油蒸发到空气中的装置,先把燃油蒸汽储存到碳罐中,当发动机运转时重新 ...
那这东西应该安装在邮箱附近,是吧。这个装置的主要作用就是省油咯?
发表于 19-12-2012 08:57:52 | 显示全部楼层
省油  环保
  • 签到天数: 12 天
    发表于 19-12-2012 09:29:36 | 显示全部楼层
    燃油蒸发控制系统的作用是防止汽车油箱内蒸发的汽油蒸气排入大气。它由蒸气回收罐(亦称活性炭罐)、控制电磁阀、蒸气分离阀及相应的蒸气管道和真空软管等组成。蒸气分离阀安装在油箱的顶部,油箱内的汽油蒸气从该阀出口经管道进入蒸气回收罐。该阀的作用是防止汽车翻倾时油箱内的燃油从蒸气管道中漏出。蒸气回收罐内充满了活性炭颗粒,故又称为活性炭罐。活性炭可以吸附汽油蒸气中的汽油分子。当油箱内的汽油蒸气经蒸气管道进入蒸气回收罐时,蒸气中的汽油分子被活性炭吸附。   蒸气回收罐上方的另一个出口经真空软管与发动机进气歧管相通。软管中部有一个电磁阀控制管路的通断。当发动机运转时,如果电磁阀开启,则在进气歧管真空吸力的作用下,新鲜空气将从蒸气回收罐下方进入,经过活性炭后再从蒸气回收罐的出口进入软管的发动机进气歧管,把吸附在活性炭上的汽油分子(重新蒸发的)送入发动机燃烧,使之得到充分利用;蒸气回收罐内的活性炭则随之恢复吸附能力,不会因使用太久而失效。   进入进气歧管的回收燃油蒸气量必须加以控制,以防破坏正常的混合气成分。这一控制过程由微机根据发动机的水温、转速、节气门开度等运行参数,通过操纵控制电磁阀的开、闭来实现。在发动机停机或怠速运转时,微机使电磁阀关闭,从油箱中逸出的燃油蒸气被蒸气回收罐中的活性炭吸收。当发动机以中、高速运转时,微机使电磁阀开启,储存在蒸气回收罐内的汽油蒸气经过真空软管后被吸入发动机。此时,因为发动机的进气量较大,少量的燃油蒸气不会影响混合气的成分
     楼主| 发表于 19-12-2012 09:37:35 | 显示全部楼层
    gmtxgt 发表于 19-12-2012 09:29
    燃油蒸发控制系统的作用是防止汽车油箱内蒸发的汽油蒸气排入大气。它由蒸气回收罐(亦称活性炭罐)、控制电 ...
    怪不得汽油机上才有,感谢。。。。。。。。。。。
    发表于 20-12-2012 22:00:08 | 显示全部楼层
    1是环保2是节省燃料
    GMT+8, 5-5-2026 10:44 , Processed in 0.509133 second(s), 43 queries .
