  • 6760查看
  • 18回复
[设计匹配] 汽车前后轮距不一样汽车的前后轮距为什么设计的或者前大于后
发表于 18-12-2012 19:54:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大神,有谁知道汽车的前后轮距为什么设计的或者前大于后,或者相等,或者后大于前?有什么说法或者依据没有???????
发表于 18-12-2012 21:05:05 | 显示全部楼层
只问你为什么不可以?只要对称就行。
    发表于 19-12-2012 09:19:40 | 显示全部楼层
    不一定非要一样!看看汽车设计,确定轮距参数的条件!
  • 签到天数: 12 天
    发表于 19-12-2012 09:54:35 | 显示全部楼层
    这就是前束!
     楼主| 发表于 23-12-2012 12:46:29 | 显示全部楼层
    hino 发表于 18-12-2012 21:05
    只问你为什么不可以?只要对称就行。
    那么分别有什么有缺点呢?
     楼主| 发表于 23-12-2012 12:47:41 | 显示全部楼层
    gmtxgt 发表于 19-12-2012 09:54
    这就是前束!
    前束不是这么定义的吧,我记得是指前车轮左右相对的角度~~~
    发表于 27-12-2012 14:30:30 | 显示全部楼层
    为了过弯路设计的
    发表于 27-12-2012 22:27:43 | 显示全部楼层
    没什么关系,一般要么差10-20mm吧,要么一样,很多时候是造型决定的
    发表于 28-12-2012 14:46:00 | 显示全部楼层
    这个不明白
    早期汽车,前期好像就是前轮距小些,那时为了后面坐人方便舒适,前面一个驾驶的,后面可以坐两个人。
    但现在车辆不一样了,不知这个对车辆操稳有什么影响,有没做过这个方面研究的提出好的建议及看法
    发表于 2-1-2013 12:10:02 | 显示全部楼层
    1.前窄后宽利于造型;
    2.对车辆稳定性,即不足转向,略有贡献。
    发表于 2-1-2013 18:09:56 | 显示全部楼层
    现在普通乘用车前后轮距差别很小,一般都在10mm以内。但就大多前驱车来说,前轮距会大一点,一来因为悬架参数设定,二前轮距增加可以减少转向不足。对于后驱车来说,一般后轮距会大些,可以抑制转向过度,增强操控稳定性。
    发表于 4-1-2013 21:00:12 | 显示全部楼层
    这跟悬架、转向系统的布置有关...好像并没有说需要前宽后窄或者后宽前窄这么一个说法。菜鸟一个,欢迎高手指正。
    发表于 12-3-2013 23:09:04 | 显示全部楼层
    将前轮距在原来的基础上加大1mm对车子有影响吗
    发表于 13-3-2013 13:41:57 | 显示全部楼层
    想到两点也加上吧:
    1、前轮距大于后轮距的车一般是前驱车,多数是发动机横置,轮距宽点好在前舱布置部件。
    2、一般前轴占整车重的55%-60%左右,转弯时轴荷转移较多,轮距大有利于抑制轴荷转移,两侧轮胎分担的侧向力会合理点,这也是利于操稳需求的。
    发表于 18-3-2013 19:14:30 | 显示全部楼层
    一般根据造型来定的,很多情况是为保证轮胎包络与车身间隙,但车身不好修改,只有改轮距
    GMT+8, 19-4-2026 13:07 , Processed in 0.354894 second(s), 47 queries .
