  • 10658查看
  • 11回复
金杯故障车子无法启动,经检测,不喷油,不跳火,怎么处理啊
发表于 18-12-2012 20:11:33 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
单点喷射,油压正常,电脑是好的,曲轴传感器新的,车子无法启动,经检测,不喷油,不跳火,怎么处理啊
发表于 18-12-2012 20:46:25 | 显示全部楼层
我朋友也碰到过,更换电脑板
  • 签到天数: 8 天
    发表于 18-12-2012 21:33:03 | 显示全部楼层
    用万用表检测点火电路,各个节点是否工作正常,以及火花塞的好坏,另外检查起动机是否工作,一般车载电脑如果不受高温或者碰撞,一般不会损坏的,现在汽车里面最可靠的东西,是电控单元。
    发表于 18-12-2012 22:36:45 | 显示全部楼层
    看一下电瓶旁边的保险和继电器。
    发表于 20-12-2012 21:44:02 | 显示全部楼层
    看一下曲轴位置传感器
    发表于 21-12-2012 10:46:16 来自手机 | 显示全部楼层
    先拔水温传感器(或空气传感器)插头看有没有5V的电压(代表ECU有没有电到),没有就查ECU供电故障在哪里;ECU有电不喷油不电火最大可能就是曲轴、凸轮传感器故障了,用电脑读读看报什么故障,就好办了。
    发表于 21-12-2012 10:51:25 来自手机 | 显示全部楼层
    修好了分享一下唷
    发表于 21-12-2012 11:48:47 | 显示全部楼层
    可能是防盗系统出现的问题。不然就是电脑有问题。因为不可能两个一起不工作的。看看CAN线
    发表于 22-12-2012 14:35:22 | 显示全部楼层
    很有可能是防盗系统有问题了 。
    发表于 23-12-2012 16:56:03 | 显示全部楼层
    看看电脑板各电压是否正常,用解码器看看
    发表于 28-2-2013 08:36:06 | 显示全部楼层
    我也想控制ecu电路。
    发表于 28-2-2013 19:28:54 | 显示全部楼层
    现在金杯都这么高端了么?是海狮海狮阁瑞斯啊?要是4Y发动机的话就不用过想太多了。应该是曲轴信号盘的故障。碰见好几个了,不过4Y发动机太悲催了。
    GMT+8, 11-5-2026 17:48 , Processed in 0.885357 second(s), 49 queries .
