  • 1271查看
  • 9回复
[汽油发动机] 急!!!想请教水温高,开锅的原因,好心的师傅进
发表于 18-12-2012 23:57:15 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问一下水温高的所有原因,及判断方法,怎么才能快速判断哪的毛病啊,详细点,感激不尽
发表于 20-12-2012 14:13:48 | 显示全部楼层
1.        防冻液质量不达标或质量过差、用户自行加注自来水的情况会导致水温高
2.        发动机长期在低档位,大负荷,高转速等非正常情况下行驶的情况会导致水温高。
3.        冷却系统有空气会导致水温高
4.        节温器故障会导致水温高
5.        水箱散热器故障会导致水温高
6.        水泵故障会导致水温高
7.        膨胀箱盖故障会导致水温高
8.        气缸泄露会导致水温高
参与人数 1贡献值 +2 积分 +12 收起 理由
清雅轩 + 2 + 12 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 20-12-2012 21:45:33 | 显示全部楼层
看看水加够没
发表于 21-12-2012 16:03:07 | 显示全部楼层
散热系统的能力与发动机不匹配
发表于 23-12-2012 19:23:34 | 显示全部楼层
一般都是从缺水,风扇不转,管路堵塞(节温器)~入手的~~
发表于 25-12-2012 19:45:19 | 显示全部楼层
个人觉得:
水路:1.水泵是否正常(水泵一般为齿轮带动,除去设计时匹配错误,水泵故障也有可能导致水温高)
         2节温器是否卡滞(目前大部分为蜡式节温器,节温器卡滞等问题会导致大循环无法打开,或打开较迟,存在开锅或水温高)
         3.冷却液是否够量(通常情况下加水也是可以的,注意不能加井水等重水,容易堵塞水路和腐蚀缸体)
         4.膨胀水箱压力盖是否有问题
         5.发动机至水箱管道是否存在打折或者呈U型情况(不利于水路除气)
         6.发动机是否存在漏水问题(一般是冲缸垫之类的,这种情况下即使水温不高,也可能导致反水,与开锅类似,相应的,反水后必定存在开锅;还有部分缸盖变型导致漏水等)
其他:1.风扇是否存在问题(主要对于电控硅油风扇和硅油风扇)
         2.发动机是否长时间运行在标定工况(即外特性工况),此时发热量大,也可能导致水温升高甚至开锅
希望上述能对LZ有所帮助!
发表于 5-1-2013 17:56:20 | 显示全部楼层
九天云中龙 发表于 25-12-2012 19:45
个人觉得:
水路:1.水泵是否正常(水泵一般为齿轮带动,除去设计时匹配错误,水泵故障也有可能导致水温高 ...
很详细基本上就是这些问题 了 。。。
    发表于 25-1-2013 13:26:20 | 显示全部楼层
    做点补充:
    1.水管材质不好,轻度不够(水温上来之后,有些材质不好的水管会变软,冷却液高速流动时,会造成吸瘪的情况,造成节流)
    2.风扇与散热水箱导风罩之间间隙调整不当(造成吸风不足,排风不畅,水箱散热不好)
    3.风扇皮带过松(风扇转速不足)
    4.传感器损坏,显示温度高,实测温度不高。
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +6 收起 理由
    发表于 25-1-2013 22:20:29 来自手机 | 显示全部楼层
    个人认为:1  先看冷却液是否足量,2  看水泵皮带轮松紧是否合适,3  看鼓风机是否故障,4  看水道大小循环是否堵塞并检测节温器…
    发表于 26-1-2013 06:34:43 | 显示全部楼层
    在问题解决后,能够晒晒是什么问题,如何解决的这个问题那就更好了。
    GMT+8, 7-5-2026 09:30 , Processed in 0.506699 second(s), 42 queries .
