如何选择家用车-实用版
购车一般应从用途和经济角度来选择合适的车型。第一满足使用性能;第二是使用经济性。购车时应根据以下几种情况选择车型。
根据汽车的用途来选择合适的车型。购车都有目的性,应该根据目的性来选择合适的车型。有的是因办公购车、有的是因运输购车、有的是因上下班作为交通工具购车、有的是作为旅游交通工具购车、有的是因显示富有购车等等。目的性不一样,选择车型也就不一样。在选择车型时,千万不要攀比,应根据自己的用途和经济实力来选择车型。
根据所在地区道路状况选择合适的车型。如果您常在山路和土路上行驶,建议您购买国家指定的越野汽车生产厂家生产的越野汽车。如果铴常在城市道路上行驶,建议您购买经济型汽车。
根据汽车的性能价格比来选择合适的车型。有些人认为,外国的汽车比中国好,其实这也不尽然。总体上说,外国汽车质量比较稳定,但是价格却比国产汽车高出很多,从性能和价格的比值上讲不一定外国的就比国产的好。
根据汽车的马力来选择合适的车型。我国轿车级别的划分,是以发动机排量为依据的。排量小于或等于1升,为微型轿车;排量大于1升且小于1.6升,属于普通轿车;排量大于1.6升且小于或等于2.5升,属于中级轿车;排量大于2.5升且小于或等于4升,属于中高级轿车;排量大于4升,属于高级轿车。排气量越大,动力性就越好。排气量越小,动力性就越差。同样排气量而不同品牌的汽车在价格上差异有时很大,购车的朋友应慎重考虑。
根据汽车的质量保障来选择合适的车型。汽车质量,是每个购车的人都非常关心的事。在购买国产的汽车时,应尽可能地到汽车生产厂家去亲自购买零公里汽车。一是型号全;二是颜色全;三是避免因他人在运输中的划伤,特别是内伤(因新车不按磨合期要求而超速行驶造成的早期磨损)当时是检验不出来的,行驶两万公里之后就出现窜机油,甚至造成更换发动机。
根据汽车的安全性能来选择合适的车型。很多购车人只考虑经济性和质量保障,认为汽车的安全性基本都一样,只要自己开车注意就能保证安全,其实这是一种误区。俗称汽车是“铁老虎”,你不吃它,它却咬你。国外安全性能好的汽车,在设计上都考虑了前撞、侧前撞、侧撞、后撞所产生的冲力。好的汽车车门结实程度足以承受时速为64公里的斜撞。提醒购车的朋友一句:再好的汽车也不如人值钱。
根据汽车的维修保障来选择合适的车型。好的维修保障给你减少很多的麻烦。提醒购车的朋友一句:购车时一定要购买国家重点汽车生产厂制造的汽车,一是备件相对齐全;二是全国维修站(点)多;三是价格相对便宜。不宜购买拼装车、组装车和没有形成批是生产的汽车。
根据汽车的发动机类型来选择合适的车型。发动机类型按产地分为进口的和国产的,按动力能源分为汽油发动机、柴油发动机、电动发动机、煤气发动机、天然气发动机等。一般来说,柴油发动机的经济性比较好,但购车费较高。电动发动机、煤气发动机、天然气发动机经济性更优越,但在速度上和补充能源上不如汽油发动机好。提醒购车的朋友一句:不管是选择那一种类型的发动机,首选的应该是横置发动机,因为横置发动机能在事故中抵消部分冲力,减少伤害,所以也最安全。
根据动力传动方式来选择合适的车型。汽车动力传动方式分为“发动机前置,后桥驱动”、“发动机前置,前桥驱动”、“发动机后置,后桥驱动”和“四轮驱动”四种。
“发动机前置,后桥驱动”这种方式,一般在中、高级轿车上使用的较多。优点是前后桥承载的负荷基本一样,动力性强,牵引力大,在爬坡时、在泥泞道路和颠簸路上行驶时,动力性、防后轮侧滑和稳定性明显优越于“发动机前置,前桥驱动”的汽车。缺点是传动轴退至后桥导致地板凸起,几个总成分开布置,占据空间较大,很难使汽车小型化。
“发动机前置,前桥驱动”这种方式一般在中小型汽车上使用的较多。优点是省了传动轴,地板平坦,传动系紧凑,重量减轻,地板降低,重心下降。缺点是上坡时重量向后移,前桥负荷减轻,不能产生足够的牵引力。在较滑的路面上因前桥重量不够也产生不了足够的牵引力,下坡时前桥负荷过重,特别是在下坡刹车时前桥负荷更加过重。这种车型不易在上下坡的山区使用。
“发动机后置,后桥驱动”的优点是省去传动轴,附着力大,牵引力也大,轴距可小,地板下没有排气管,发动机废气、噪声不污染车厢内。缺点是后桥负荷大,转弯易侧滑,操纵系统太长,结构复杂,冷却系统复杂,行李箱太小,只适于微型车。
“四轮驱动”的方式优点是前后轮都有驱动力,牵引力大,通过性强,附着力大,稳定性好,车身和传动系统的钢板比轿车厚,安全系数高,适于越野。缺点是重量大,节油性差。
根据汽车的变速器形式来选择合适的车型。 变速器形式分为手动变速器和自动变速器。自动变速器又称为无级变速,它的优点是操作上较手动变速器简单得多,且可降低驾驶人员的劳动强度。但其也有不足之处,一是自动变速器的液力偶合器有一定的传动损失,且变速点是固定的,很难灵活掌握,低速行驶时使耗油量增加,特别是城市交通堵塞时,耗油量会更明显,二是维修时不如手动变速器简便,且费用高出许多倍。
根据汽车的点火系形式来选择合适的车型。选购轿车应首选带电子燃油喷射发动机的汽车。一是电子燃油喷射发动机油 耗小、污染少;二是国家鼓励使用电子燃油喷射发动机的汽车;三是国家有 意向将限制无电子燃油喷射汽车的生产和使用。
根据汽车的轮胎和轮胎钢圈形式来选择合适的车型。装子午线的轮胎的汽车与装斜交轮胎的汽车相比,耐磨性可以提高50%- 100%,滚动阻力降低20%-30%,可以节油6%-8%。购车时应优先选用装配子 午线轮胎的汽车。
根据汽车的重量来选择合适的车型。一般来说,自重轻的汽车经济性会相对好一些,小型车自重每增加40公斤多 耗1%左右的燃油。缺点是在急转弯和急刹车时有不同程度的发飘感。自重重 的汽车稳重、气派、高雅、贵族味十足,在急转弯和急刹车时一般不会有发 飘感,但经济性较差。
