  • 3553查看
三菱帕杰罗6G72发动机无规律熄火故障
发表于 23-12-2012 16:22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
三菱6G72发动机使用历史长,功率大,在帕杰罗,GT3000,猎豹,蒙特罗等车型广泛使用,并且几经改进,先后有分电器款,双点火款及独立点火款;仅帕杰罗就先后有过V33,V43,V73等多种型号,创下一款发动机使用年限之长的纪录。
6G72发动机老旧后,有行驶中无规律自行熄火,马上可以再起动的故障。此故障发生无规律性,冷车很少见,无故障码记录,故障灯不亮,查看数据流基本正常,很难分析故障原因。
更换火花塞,高压线,点火线圈,燃油滤燃油泵,怠速马达;清洗喷油嘴节气门都不全奏效。
因为三菱检测软件没有故障码锁定数据功能,给准确判断故障点增加难度。
推测此类故障发生时来无兆查无踪的特点,故障部位极有可能发生在空气流量计。本人十多年间接修此类故障,采用震动检查法,极为有效。
具体做法是,怠速运行发动机,待水温升高至80度以上,用手拍空气流量计。此时空气流量计有故障的发动机会转速突然明显下降或熄火(空气流量计无故障的则转速不产生变化)。
此时就应更换空气流量计。
发表于 23-12-2012 21:36:33 | 显示全部楼层
老师傅哦
发表于 11-5-2013 21:02:46 | 显示全部楼层
laoshifu   老师傅佩服
GMT+8, 3-5-2026 08:25 , Processed in 0.297077 second(s), 32 queries .
