  • 1373查看
自动档汽车发动机如何启动
    发表于 27-12-2012 14:34:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    自动档的汽车,发动机没有飞轮,只有一个小拨片叶轮。突然想不明白没有飞轮,发动机怎么靠起动电机带起来呢?
    如果有原理图就更好了!不胜感激!!!
    发表于 29-12-2012 20:19:42 | 显示全部楼层
    液力变矩器?
    发表于 10-1-2013 21:26:57 | 显示全部楼层
    都是有启动齿圈的,和MT差不多,只不过飞轮小些
    擦汗
    26-6-2015 08:30
    发表于 11-1-2013 10:30:00 | 显示全部楼层
    手动档的飞轮非常重,一般都有个4、5公斤左右,而自动挡的“飞轮”,即驱动盘,一般都是非常薄,多用冲压件制作而成。
    从装配及整车启动过程来看,手动挡车点火的时候,踩离合,起动电机带动飞轮,实现起动功能。
    自动档没有离合可以踩,直接点火,起动电机带动驱动盘(外圈有齿圈),驱动盘右侧连接曲轴,左侧连接液力变矩器;
    个人以为在这个时候液力变矩器与驱动盘合起来形成飞轮的功能,带动整车起动。
    需要注意的是,导轮与涡轮在起动的时候是不动的,一般惯量计算的时候,不计入该值。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    GMT+8, 4-5-2026 09:08 , Processed in 0.516849 second(s), 39 queries .
