  • 2080查看
[热管理] 汽车空调的动力来源是什么?
发表于 28-12-2012 10:31:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调是通过发动机带动发电机然后利用电能工作呢?还是直接由发动机带动空调压缩机呢?
发表于 28-12-2012 11:07:25 | 显示全部楼层
看机型,我见过的是曲轴直接输出转矩,通过皮带轮和皮带驱动压缩机直接工作。
 楼主| 发表于 28-12-2012 11:16:01 | 显示全部楼层
这样的话,会不会由于发动机工作转速的变化,导致空调工作不稳定呀??
发表于 14-1-2013 21:18:21 | 显示全部楼层
应该是皮带直接带动压缩机,只是中间有个电磁控制的离合装置
发表于 19-1-2013 21:27:23 | 显示全部楼层
两种:1、发动机带动;2、用电带动。
发表于 27-6-2013 20:08:08 | 显示全部楼层
同意楼上观点,发动机及电动
发表于 5-1-2014 22:22:40 | 显示全部楼层
你的担心是对的,定排量压缩机,制冷量完全受发动机转速影响。
所以出现了变排量压缩机,结合了车厢内温度或者人为可以控制排量。
GMT+8, 3-5-2026 08:55 , Processed in 0.588670 second(s), 41 queries .
