  • 2920查看
  • 11回复
振动模态分析实例!!!
发表于 29-12-2012 00:40:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间,分析一个项目,汽车传动轴支架断裂,是由于振动破坏造成的,后来设计部门做了几种方案,分析的结果是几种方案结构的模态基本没有变化,但是断裂区域的应变能降低了很多。
大家说说,这些方案是不是没有从根本上解决问题,因为模态并没有变化,共振依然存在;但是从另一个角度考虑,由于应变能的降低,能量集中得到有效的分散和转移,风险区域不至于轻易断裂,结构改进也起到了一定的作用。
站在CAE分析人员的角度,我们该如何评定这些方案,或者给一个好的结构改进建议?
发表于 3-1-2013 02:50:13 | 显示全部楼层
不懂乱说哦
是不是振幅控制得好的话,在在共振频率下也还好啊。
  • 签到天数: 5 天
    发表于 22-1-2013 23:45:36 | 显示全部楼层
    不知道你这几个方案具体怎么做,我懂得是 ,如果你的模态分析是工作模态,算出的结果只是说明工作状态下你这个结构的振型。你现在要做的是消除共振,那么就应该采取措施  远离你的共振频率。
    发表于 3-2-2013 14:04:02 | 显示全部楼层
    振动造成的,也可能是振动产生的疲劳,应力集中。从这个角度讲的话,改进方案是成功的。
    楼主可以看一下,拓扑优化和形貌优化的说明,对提高固有频率可能有帮助。
     楼主| 发表于 5-2-2013 17:19:19 | 显示全部楼层
    楼主可以看一下, ...
    谢谢楼上的解答!
    慵懒
    12-9-2015 14:33
    发表于 7-2-2013 08:37:05 | 显示全部楼层
    1、优化是否合理的鉴定:一般共振的振动能量放大应力值的15倍,建议楼主查一下应力值。如果应力值加大到15倍后,超过材料的屈服极限,我个人的看法是问题没有解决。
    2、建议还是尽量通过调整支架质量的方式来变更固有频率,这能从根本上避让开当前的共振。
    以上是个人看法,如有不当请高手指正。
    发表于 29-7-2013 23:08:38 | 显示全部楼层
    很好的交流平台,资料不错
  • 签到天数: 10 天
    发表于 5-8-2013 15:46:40 | 显示全部楼层
    "避频"就是要是固有频率与激励频率错开,更改结构如果模态依然不变(或是变化小,没有与激励频率错开),仍然不能解决问题。产生应力能集中有两种可能的,要么是静态强度不够,或是动态强度不够,你提出的方案可能只改善前者,而对后者影响不大,动态强度即是指刚度,建议改变结构的刚度。
    发表于 9-8-2013 10:21:20 | 显示全部楼层
    你说的模态没有变化,指的是CAE分析结果(动态的还是静态的)吗?
    从试验角度看,建议进行传动轴及支架的振动测试,应该能找出答案。
    发表于 19-8-2013 23:18:20 | 显示全部楼层
    支架和传动轴刚度匹配,怎么样
    发表于 31-8-2013 21:12:33 | 显示全部楼层
    传动轴模态与激励频率耦合而发生共振只会在特定转速下发生,车子不可能长时间处于一个转速下,因此你的支架断裂应该不是因为模态耦合发生共振引起的。
    慵懒
    12-9-2015 14:33
    发表于 2-9-2013 08:37:57 | 显示全部楼层
    歪猴 发表于 31-8-2013 20:24
    能解释一下   为什们15倍吗
    这是经验比例,我以前解决的工程实际失效问题,基本都是按照这个比例放大来保证产品质量的。之所以定在15倍,是因为曾经放大过10倍,但是使用中还是出现断裂失效的情况。不过,可能我弄的是发动机,涉及振动方面的影响。具体情况具体分析吧。
    GMT+8, 7-5-2026 10:38 , Processed in 1.197658 second(s), 50 queries .
