  • 2631查看
  • 14回复
大众新款菠萝的转向灯故障
发表于 29-12-2012 13:43:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车一千二公里,四个转向灯只有其中的右前的转向灯常亮,其他的工作都正常,求求各位师傅有什么高招!
发表于 1-1-2013 17:39:42 来自手机 | 显示全部楼层
这个很简单是右前灯线路有直接搭铁
发表于 4-1-2013 10:36:45 | 显示全部楼层
打开双闪呢?右前灯是什么情况?
发表于 20-1-2013 17:46:00 | 显示全部楼层
电路问题,仔细   检查
发表于 24-1-2013 22:24:26 | 显示全部楼层
线路好的吗
发表于 24-1-2013 22:38:58 | 显示全部楼层
新车应该是BCM控制的吧!!!!!!!
匿名  发表于 4-2-2013 18:46:30
BCM控制器坏了
发表于 6-2-2013 21:39:32 | 显示全部楼层
投以七楼的呵呵
发表于 11-2-2013 16:38:33 | 显示全部楼层
长知识来了
发表于 4-3-2013 20:28:05 | 显示全部楼层
BCM控制盒可能坏了
    发表于 10-3-2013 18:27:50 来自手机 | 显示全部楼层
    上海大众的车辆如果断开点火钥匙,右转向灯保持常亮,一般都是bcm烧了
    发表于 20-4-2013 15:25:09 | 显示全部楼层
    学习了,大众的车都是这样么
    发表于 29-4-2013 19:29:31 | 显示全部楼层
    个人意见,仅供参考!有错误的地方,望见谅!
    11楼的师傅应该是经验和事实验证过的!或者11楼的师傅就在4S店工作!
    1、如果单个的转向灯常亮不闪,说明BCM车身控制器已经输出信号了,至于输出的指令是否正确,需要验证一下!
    方法:在BCM的输出找到右前转向灯输出脚,用二极管的试灯进行确认一下,也可以将插头取出,看看输出是否常亮!(如果不方便,此处也可将线束剪短,测试一下输出)
    (1)不闪烁,那确实就是BCM车身控制器内部,接口电路出现了局部的二极管或者电容击穿了!
    (2)闪烁,那就说明BCM输出是正确的,在BCM右前转向灯的输出线到,右前大灯、到搭铁线的过程中出现了短路和线束插头针脚,出现了错误的针脚,这个就得细查
    2、如果要维修的比较快的话,那就是先确认,而后以替换件的方法进行维修!
    3、将BCM右前转向灯的输出线直接接到右前转向灯,进行测试!
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +7 收起 理由
    发表于 28-5-2013 19:46:58 | 显示全部楼层
    11楼的师傅应该是经验和事实验证过的!或者11楼的师傅就在4S ...
    这位大师好有经验啊
    发表于 27-6-2013 19:54:58 | 显示全部楼层
    楼上的兄弟啊  你怎么不说右转向灯呗kl15短接了呢?
    GMT+8, 9-5-2026 00:03 , Processed in 0.299269 second(s), 47 queries .
