  • 1444查看
  • 7回复
PID控制算法
发表于 30-12-2012 18:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
PID控制算法
PID控制算法.pdf
224.21 KB, 下载次数: 49, 下载积分: 积分 -1
PID算法
发表于 31-12-2012 10:14:31 | 显示全部楼层
void RailPrPID()        //通过PID工作方式给出当前轨压控制量
        int Error,Derror,Output;                                                    //定义工作变量
        if(A_C_RP_Flag == 0)                                                        //判断时候进行轨压初始调节,否则通过上位机获得
                A_UI_GoalPre=LookUp_Map(RailPre,A_UI_InjOilMo,A_UI_ShaSpeCr1);          //查表确定目标轨压
        Error=A_UI_GoalPre - A_UI_RailP;                                            //本次轨压偏差,积分项差
        if(Error < A_UI_RailPDiff && Error > -A_UI_RailPDiff)                       //如果轨压偏差小于上限不作调整
                return;        //
        Derror = Error - A_I_Rail_PID_Array[2];                                     //二次偏差,比例项差
        A_I_Rail_PID_Array[0] = LookUP_Map(RaPrPID_P,A_UI_InjOilMo,A_UI_ShaSpeCr1); //获得当前PID比例系数
        A_I_Rail_PID_Array[1] = LookUP_Map(RaPrPID_I,A_UI_InjOilMo,A_UI_ShaSpeCr1); //获得当前PID积分系数
        Output = A_I_Rail_PID_Array[0]*Derror;                                      //PID运算
        Output+=A_I_Idle_PID_Array[1]*Error;                                        //得到PID输出
        A_C_RailPreDr=Output+=A_I_Idle_PID_Array[3];                                //对当前占空比值进行调整
        PWM_OUT2(A_C_RailPreDr);                                                    //重新设置PWM占空比
        A_I_Idle_PID_Array[2]=Error;                                                //记录本次偏差,积分项差,供下次使用
        A_I_Idle_PID_Array[3]=Output;                                               //记录本次调整后的PWM占空比,供下次使用
参与人数 1积分 +7 收起 理由
清雅轩 + 7 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 5-1-2013 16:39:47 | 显示全部楼层
    请问二楼的朋友,这个是与轨压控制有关的一部分控制码?
    发表于 7-1-2013 21:27:07 | 显示全部楼层
    支持一下吧 虽然不是我想要的资料
    发表于 22-1-2013 14:58:33 | 显示全部楼层
    基本上没用
    发表于 22-1-2013 18:24:03 | 显示全部楼层
    看了 就跟没看一样
    发表于 22-1-2013 18:47:59 | 显示全部楼层
    应该不用懂这些的吧。。。。。。
    GMT+8, 12-4-2026 15:15 , Processed in 0.584569 second(s), 44 queries .
