  • 2262查看
  • 7回复
凸轮轴曲轴传感器在发动机控制策略里具体的作用.那个更重要一点。遇到一辆玉柴四缸...
发表于 31-12-2012 10:26:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
凸轮轴曲轴传感器在发动机控制策略里具体的作用.那个更重要一点。遇到一辆玉柴四缸博世共轨柴油机没大修以前显示故障曲轴传感器信号错误丢失,仅采用凸轮信号,凸轮信号传感器错误丢失,清了再发动低速没事,加油显示仅采用凸轮信号,偶尔显示上边三个故障,拆掉曲轴传感器一个角有磨损,因机油压力低大修,修完以后发动显示凸轮信号故障错误丢失,空气滤芯处有气波出现,拔掉凸轮传感故障依旧,两个车调换凸轮曲轴传感故障依旧,调换后别的车没事,求指教!
发表于 31-12-2012 21:56:08 | 显示全部楼层
凸轮轴位置传感器,就是汽缸的识别传感器。曲轴位置传感器应该是用来调正喷油提前角的。
 楼主| 发表于 31-12-2012 23:12:28 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2-1-2013 13:06:27 | 显示全部楼层
这个要看是博世的什么系统代号了,按照你所说的应该是采取开环控制的系统版本,这个系统版本的优势就在于当凸轮轴出现信号丢失后可以让车辆跛行到最近的服务站进行维修。但是功率已经进行下降处理,此时的功率下降30%,然后是形式一段公里数后再次降低功率,用以保护发动机。此类系统一般是曲轴位置转速传感器为主要信号源。建议用电脑读出电脑版整体数据源,看看该台发动机是什么时候出现的故障,看看出现故障之前是不是有其它的故障代码生成,应为有时故障现象可能并不是电脑板读取的故障,可能是油轨或者是个别喷油器,也可能是水温传感器。检查故障完毕后,建议检查各个位置传感器的匹配间隙,以保证信号的正确读取。别忘记修理完毕后删除故障码。
参与人数 1贡献值 +2 积分 +7 收起 理由
清雅轩 + 2 + 7 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 3-1-2013 18:40:20 来自手机 | 显示全部楼层
空心萝卜 发表于 2-1-2013 13:06
这个要看是博世的什么系统代号了,按照你所说的应该是采取开环控制的系统版本,这个系统版本的优势就在于当 ...
学习了,是开环控制,已经好了不是电路的事,正时错三个齿,不知道这位大哥天然气车懂多不,有没有资料,可以交流下
发表于 7-1-2013 19:37:06 | 显示全部楼层
dahai9257 发表于 3-1-2013 18:40
学习了,是开环控制,已经好了不是电路的事,正时错三个齿,不知道这位大哥天然气车懂多不,有没有资料, ...
只能说简单的知道一点,因为我很少接触,控制方面还不是很精通
发表于 30-1-2013 22:27:08 | 显示全部楼层
我的第一反应也是感觉配气问题多,因为很多走正时皮带的错齿后也有进气管回火的现象,噗噗的响
发表于 9-5-2014 08:49:34 | 显示全部楼层
开环和闭环能简单讲一下吗?EDC7和EDCI6不同吗,还是说软件不同。
GMT+8, 15-5-2026 22:53 , Processed in 0.399090 second(s), 41 queries .
