  • 1027查看
做发动机标定的请进
  • 签到天数: 4 天
    发表于 31-12-2012 14:08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请问发动机生产厂家/动力总成生产厂家/发动机标定几个企业的关系?比如某个发动机生产厂家制造的主机是自己完成配套标定,还是有专业机构完成?汽车企业是分别从发动机厂家购买配套的主机,还是分别购买后自己配套?
    发表于 5-1-2013 16:12:30 | 显示全部楼层
    个人观点:国内的主机厂,在做自主研发的企业很多,电控研发的就少一些。像玉柴、潍柴,有自己强大的研发团队,但多年下来,使用的主流电控系统依然是BOSCH,Delphi和Continental。而对于一台新开发的发动机,控制系统是根据客户需要开发的。开发工作主要都由这样的标定公司完成。一部分试验工作会在主机厂或整车厂完成。可是软件及调试基本上都是标定公司完成。
    发表于 5-1-2013 16:13:57 | 显示全部楼层
    发表于 5-1-2013 16:16:06 | 显示全部楼层
    发表于 20-7-2013 14:10:29 | 显示全部楼层
    我是做汽油机的,但是据我所知,柴油机的硬件是电喷件厂家的,软件可以由主机厂开发,然后由电喷件厂家加密发给主机厂生产,现在大部分柴油主机厂都是自己写软件自己标定。
    而机油机,就相对保密一些,硬件和软件都是电喷厂家的,中国现在占有率最高的是联合电子,然后是德尔福,而德尔福相对又开放一些。一般来说,主机厂的发动机台架标定会在主机厂标定,而整车标定有些整车厂也会自己标定,有些则委托给电喷件厂家标定。现在国内也有一些标定厂家,比如阳光泰克,锐意泰克,易控等,主要是购买进口硬件主装ECU,然后自己编写控制策略软件,并自己完成标定,或者按照主机厂的要求上门服务。但是总的来讲,没有一套电喷系统真正完全是国产的,都是得靠进口。
    发表于 21-7-2013 12:45:57 | 显示全部楼层
    国内发动机的开发基本上都是跟专业的研发机构(主要是国外的,西南、AVL、里卡多、EFV等)联合开发或委托开发的~是电控发动机的话,主程序、控制策略等肯定是电控系统厂家的,发动机ECU里的基础数据也是有了的~发动机厂一般在开发的过程中会不断的更新调试(叫标定也行)ECU中的数据,使发动机是性能满足各种要求,包括汽车厂的~
    个人言论,若有误导切莫责怪~
    GMT+8, 26-4-2026 18:09 , Processed in 0.352292 second(s), 35 queries .
