  • 1143查看
[讨论] 请问如何区分紧急制动和正常制动
    发表于 3-1-2013 10:08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请问如何区分紧急制动和正常制动,是通过踏板力曲线的斜率区分吗
    有相应的试验工况标准吗,比如几秒内制动力达到最大,保持几秒,等待
    谢谢
    发表于 4-1-2013 11:50:55 | 显示全部楼层
    紧急和正常刹车,刹车泵的制动曲线基本上没有变化。
    几秒内达到最大说不准,一般制动力是跟着踏板的压力来决定的。踏板给的压力越大泵里出来的油压也越大。
    发表于 4-1-2013 12:20:20 | 显示全部楼层
    楼主应该是说的制动辅助系统(BA)吧,目前国内还没有具体的对应标准,可以参照欧标13-H附录9,里面会对制动管路压力的升高有较为明确的规定。BA系统中判断是否紧急制动通过2中逻辑,1是制动踏板的踩踏速度,2为踩踏力的大小,具体厂家的BA可能采用1或2,也可能2者都采用以判断是否触发BA。
    发表于 18-8-2013 11:13:30 | 显示全部楼层
    一般按照制动踏板速度来区分的
    GMT+8, 21-4-2026 20:38 , Processed in 0.381201 second(s), 37 queries .
