  • 1639查看
  • 14回复
后轮吃胎能解决么?
发表于 5-1-2013 12:42:00 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
后悬挂是纵臂扭转梁,左右两个轮胎都是外侧偏磨
发表于 5-1-2013 13:34:11 来自手机 | 显示全部楼层
后轮做下外倾角来自: Android客户端
发表于 5-1-2013 13:34:57 来自手机 | 显示全部楼层
但是有的车子是做不了的 需要换悬挂来自: Android客户端
发表于 5-1-2013 14:01:07 | 显示全部楼层
          后轮确定是吃胎的话可以加垫片解决,做定位的地方可以做,
我的目测也吃胎,看着很严重,但实际使用磨...
 楼主| 发表于 5-1-2013 18:37:51 来自手机 | 显示全部楼层
就是俗称的板车悬挂啊,外倾角是固定不变的啊,能解决么
  • 签到天数: 12 天
    发表于 6-1-2013 16:35:02 | 显示全部楼层
    建议做四轮定位,前束出问题了。
    发表于 7-1-2013 10:19:07 | 显示全部楼层
    去四轮定位,一定就会帮你搞定
    发表于 8-1-2013 11:57:34 | 显示全部楼层
    加装垫片估计就行了 不过 最好还是去定位一下
    发表于 9-1-2013 00:32:56 | 显示全部楼层
    问题原因:很显然是车轮定位不合适。
    通常的车轮定位是指前轮的定位,有主销内倾、主销后倾、前轮前束和前轮外倾。四轮定位通常也是对上述4个参数进行调整。
    楼主提到的后轮同样也存在车轮定位。
    经济型轿车的后桥通常采用非独立悬架,用一段U型钢板连接左右车轮。但是,稍微高端一些的车辆会采用连杆结构,连杆的个数有3、4、5、9……
    采用非独立悬架的整体式后桥的纵摆臂或独立悬架的多连杆会影响车辆的  推力角   ,也就是影响了后轮定位。
    解决方法:去做四轮定位。通过调整摆臂或连杆连接处的垫片数基本能解决吧
    发表于 10-1-2013 21:11:13 | 显示全部楼层
    做个后轮定位就好了,但要找好点的师傅
    发表于 11-1-2013 23:33:24 | 显示全部楼层
    后轮吃胎,这确实需要进行四轮定位,必要的还要换后悬挂
    发表于 16-1-2013 19:57:11 | 显示全部楼层
    跟问一句,请各位指教,轮胎的磨损基本上是行驶路面情况,使用刹车,四轮定位的问题吗?谢谢
    发表于 23-1-2013 10:40:20 | 显示全部楼层
    之前有听说吃胎是车轮定位不好,最好是到国家规定的检测维修中心去做一下四轮定位
    匿名  发表于 23-1-2013 15:51:26
    先加垫片试试,不行再做四轮定位!
    发表于 7-3-2013 15:13:59 | 显示全部楼层
    我的目测也吃胎,看着很严重,但实际使 ...
    有的可以,但有些得换后悬挂
    GMT+8, 3-5-2026 20:31 , Processed in 0.769250 second(s), 52 queries .
